1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Плохая экология в доме из СИП. Оказалось СИП ни при чём
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Станислав_С, 29.11.15.
  1. Станислав_С
    Станислав_С
    Станислав_С
    Всем привет!
    в двух словах - плохое самочуствие в доме из СИП, мож кто сталкивался? как решали?
    чуть больше года живем в свежепостроенном доме из СИП панелей
    и первоначальная радость очень сильно омрачается тем, что проанализировав свое состояние заметил что живя в доме у меня постоянно гудит и часто болит голова, работоспособность сниженная, ясность мышления снижается, утром просыпаешься разбитым, у маленького ребенка постоянно аллергия, раздражение на коже, чешется.
    можно было-бы сказать - что ты на дом гонишь, у тебя просто у самого здоровья нет нифига, но
    -вся эта фигня ПОЛНОСТЬЮ проходит за несколько дней если уехать в другое место, проверено несколько раз, по возвращении через несколько дней-же все возвращается.
    -дом 2 этажа из СИП, OSB GLUNZ (может поддельные OSB... сделали где-нибудь в подворотне, написали что GLUNZ, бывает такое?)
    отделан гипсокартоном прямо на панель без профиля, потом обои
    на потолке только гипсокартон
    на полу линолеум
    окна пластиковые
    вентиляция - труба из санузлов на крышу, естественная, без вентилятора
    приточной пока нету, решается приоткрытием окон.
    если в спальне постоянно держать окно приоткрытым, не в режиме микропроветривания, а максимально откинутым, то становится заметно лучше, может раза в два, но далеко не до конца.
    но это сохраняется и летом когда все окна постоянно приоткрыты и вентиляция точно достаточная (для нормальных условий).
    ps
    гипсокартоном изнутри решил обшивать после того как первый раз переночевал в неотделанном доме и проснулся в состоянии как с глубокого похмелья. до этого хотел так оставить, начитался-же что уровень эмиссии формальдегида у них чуть-ли не ниже чем у дерева.
    сейчас такая ситуация если летом минут 10-20 хотя-бы провести на чердаке (он не отделан и там весь пол из СИП панелей) сразу заметно резкое ухудшение самочуствия.
    PS
    все-же я уверен что надо очень внимательно относиться к выбору СИП панелей, что-бы были качественные с низкой эмиссией, и обязательно обшивать изнутри дом гипсокартоном
    Лучшие ответы
    Всем привет,
    похоже я зря гнал на СИП панели
    с радостью (с радостью потому-что дом не надо перестраивать) признаю что причина моих проблем похоже не в СИП панелях а в моем непрофессионализме
    1 - была утечка газов из канализации в дом (из-за негерметичного стыка), очень маленькая, на запах практически не ощущалось, но для отравления организма хватало
    2 - не было принудительной вентиляции, поставил на вытяжку в с/у вентилятор на 180м3/час (при объеме дома 500м3)
    3 - вода из колодца с нитратами/нитритами, хотя и проходит через фильтр обратного осмоса, но и он как оказалось может быть некачественный/бракованый/потерявший свойства и очишает иногда не полностью
    4 - линолеум, виниловые обои, мебель из ДСП, некачественные электро конвекторы - все это, особенно новое выделяет всякую гадость, что при слабой вентиляции может вносить серьезный вклад в ухудшение экологии
    после того как первые 3 пункта устранил, 4 уменьшился сам со временем, все стало почти идеально, сейчас заказал проект приточно-вытяжной вентиляции, жду, думаю буду делать
    еще почитал как делал человек у себя анализы воздуха, оказалось основная причина ПВХ
    https://www.forumhouse.ru/threads/334623/page-3#post-14513517
    узнавал у нас анализ воздуха стоит 4тр примерно за 1 пробу, пока не вижу смысла делать
    все-же я уверен что надо очень внимательно относиться к выбору СИП панелей, что-бы были качественные с низкой эмиссией, и обязательно обшивать изнутри дом гипсокартономСделал наконец-то анализ воздуха, 7тр за 2 помещения
    все в порядке, никаких превышений
    Фенол
    Формальдегид
    Стирол
    Винилхлорид
    все меньше пределов обнаружения
    ну и по ощущениям сейчас нормально (но сейчас есть принудительная вентиляция, и прошло 2 года с момента постройки)
    резюме
    СИП технология точно не причем (во всяком случае в моем случае)
    надо делать принудительную вентиляцию обязательно
  2. Капрал
    Капрал
    Капрал
    Сургут
    Может вызвать специалистов и сделать замеры, на содержание вредных веществ в воздухе внутри дома?
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Не может, а уже надо было сделать. Почему то у многих складывается впечатление, что если голова болит, то виновато ОСП и пенополистирол.
    Про вентиляцию понял, что практически нет. Выхлоп есть, притока нет, если из дома уехали и окна закрыли. Параметры влажности и температуры в доме - в студию. Отличалось ли по сезонам?
    Кроме рекомендации проверить качество воздуха в инстанциях замечу, что пенополистирол пенополистиролу рознь. Хотя внешне оба белые и пушистые. Также и ОСП.
    Если ещё одна вещь связанная в влажностью. Если шпонки были сырые, то могла развиться плесень, под ГКЛ. Вот она то и может портить картину.
    При проверке покомнатно вам укажут где самый плохой воздух. Там и копать начнете.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  5. kord
    kord
    kord
    То есть и дом этот? Тогда там и компания застройщик указана и вопросы по экологии домов из СИП надо задать подрядчику. Это к слову, что в названии темы громко СИП испачкано.
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    В квартире в Москве.
    Когда на улице мороз, я закрываю все окна, в том числе и микропрвоетрвиание, тоже болит голова, так как кислорода нет, дышу тем что выдыхаю.
    Батарее не справляются с поддержанием тепла и открытым окном.
    На даче, при печном отоплении, тоже болит голова, Печка выжигает весь кислород.
    Приходиться открывать окно, почти настежь.
    Так что стоит обратить внимание на вентиляцию.
    И другие вопросы: ламинат/краска/гипсокартон какой фирмы ?)
    Ламинат очень сильно Китайский пахнёт также как ленолиум
    А так зачем стольо времени ждать, вроде СЭС не так дорого вызвать
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Станислав_С, Сколько стало фейковых вбросов... в игнор пущу? вот что советовать ?
    Посоветую - СИП термос ! ТЕРМОС ! только принудительная вытяжка... простите, пукнешь :|: в СИП, сутки запах будет стоять... и по аналогии :) А так задрали фейками... подставами и подставными форумчанами... Если это не вброс, а крик о помощи - готов помочь.
  8. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Уфа
    Подождите, что же вы так на человека набросились. Паранойя прямо проглядывает.)
    Первое, мне кажется, что если 10-20 минут провести летом на чердаке где нет теплоизоляции, то точно заболеть можно. Второе что бросилось в глаза, Вы спали первую ночь в неотделанной новой комнате которая не выстоялась не проветрилась нормально.
    Это, имхо, тоже самое, что лечь спать в мебельной магазине, результат будет такой же.
    Третье, лично по своему опыту, когда приезжаю к себе на дачу, на берегу реки и в лесу, тоже всегда болит голова и что то почесывается). Проходит через пару дней. Мой вывод это реакция на свежий воздух, подвижный образ жизни и главное влажность в лесу намного выше чем в городской квартире или тем более в офисе. Домик у меня суперэкологичный, заморачивался когда то а симптомы те же.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @amir_t, никто не бросался и не паранойя, может просто совпал аватар у топик стартера :) СИП дом без принудительной вентиляции - газовая камера еще та !
  10. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Уфа
    Так это главное достоинство этой технологии - отсутствие неконтролируемого теплообмена посредством негравитационной конвекции).
  11. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Рекуператор в помощь.
    Еще бы, в термосе башка не болела...
    Если не обеспечишь нормальную вентиляцию, то можно и "дуба дать" вскорости...
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Честно не понял пост :) Вы о чем ? негравитационная конвекция - это что ? :)
  13. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Это щеками... :)]
  14. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Уфа
    Это так сказать вербальный понос, пардон муа.) Я хотел сказать что то что Вы назвали газовой камерой это одно из главных достоинств СИП технологии. Отсутствует теплообмен посредством продувания
  15. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Пробовал неоднократно. Не стоит. Может, питаюсь чем-то не тем? :)
