Баня из рубленного кедра
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Goga_ltd, 26.11.15.
  1. Goga_ltd
    Goga_ltd
    Goga_ltd
    Решил в том году построить баньку недалеко от дома. Париться любил всегда, квартира есть, а вот ходить в общественную или ездить к друзьям за 100 км не вариант. В связи с этим было решено прикупить землю максимально поближе (в итоге в 2,5 км от дома) и построить.
    Баня предполагалась круглогодичная, в том плане, что отапливаемая круглый год, наличие воды, дороги и т. д.
    Так как на данном форуме пишу в первый раз, прошу прощения за возможные ошибки в формировании сообщений и мыслей!)
    И так по порядку:
    1. Подготовка фундамента. Т. к. баня планировалась из рубленного кедра с бревнам от 300 до 450 мм диаметром, то вариант столбиков отпал сразу. Вариант ленты рассматривался, но в виду того, что пол планировался быть теплым и с кафелем, то решено было сделать его литой плитой с утеплением пеноплексом, выводом гильз под слив в душе и вводу электрики и воды. Параллельно с постройкой фундамента заложили колодец, для слива воды.
  2. Goga_ltd
    Goga_ltd
    Goga_ltd
    2. На строительство фундамента и его готовность ушло примерно месяц. Параллельно с этим была заказана баня, которую привезли по первому снегу. Баня размер 6 на 6, с предбаником, парилкой и душевой. Фронтоны изначально предполагались из досок, но в итоге решил сделать их из такого же бревна, а крышу сделать теплой, что бы получить большое пространство над головой! Высота в коньке 5м получилась.
    Когда фундамент был готов, привезли баню на длиномерах, как же тяжело им было проехать по не сильно широким улицам и вписаться в перпендикулярные повороты. Но Огромное спасибо водителям, ни разу не сказали ничего плохого.
    На фото рубка самой бани и ее привоз!
  3. Goga_ltd
    Goga_ltd
    Goga_ltd
    3. Сбор бани оказался вылазил в копеечку и было решено собрать самому, вроде никаких сложностей, детали подогнаны идеально (убедился это когда принимал сруб на стройплощадке), все размечено.
    Обзвонил друзей и решили за два выходных собрать, что бы кран долго не занимать и много не платить. В первый день попробовали загнать воровайку, но снег подтаял и слякоть испугала водителя, по этой причине первый день собирали в ручную. Если более точно, то загнали подальше в лес УАЗ с лебедкой и подтягивали бревна на фундамент, а уже дальше руками их устанавливали на место. Каждое бревно весило при этом 200-400 кг. После тяжелого трудового дня, собрали 3 венца всего(
    На второй день без крана было не обойтись и поискав через знакомых, нашли того кто не испугался грязи и приехал в итоге! На все про все ушло два дня работы, со шкантами, паклей, укладкой бревен! Экономия при этом составила порядка 120 тысяч, если бы заказ сборку бани.
  4. Goga_ltd
    Goga_ltd
    Goga_ltd
    4. Собственно в таком вот виде баня и простояла всю зиму, крышу накрыть уже не успевал, а зимой возиться не было смысла. В теплые деньки собрал еще беседку возле бани, что бы теплыми летними днями сидеть в ней и попивать горячий чай!) Бревна были уже сухие, поэтому баня не сильно должна была сесть к весне, что бы можно было приступить уже к окончательной сборке и строительству.
    Зима была снежная и пожалел, что не кинул временную крышу, но в целом поработав лопатой активно, вычистил весь снег изнутри и вокруг.
    Беседку кстати изначально собрал на пеньках, о чем потом сильно пожалел, т. к. по лету подсовывать фундамент было весело, но про это позже)
  5. Goga_ltd
    Goga_ltd
    Goga_ltd
    5. Прошла зима и наступила весна, время строительства. Первое, что решено было делать, это крышу, дабы закрыть внутреннее пространство от осадков, ну и начать уже заниматься внутренним убранством).
    Изначально не представлял как делать крышу это, привозил даже мастеров, но жаба задавила платить за вроде пустяковую работу. Решено было сделать самому, поучиться на будущее. Т. к. сруб бани достаточно высокий, то смотрелась баня как небоскреб, надо было каким то образом соблюсти пропорции, по этому стропила сделал очень длинными, а именно - выход за край бани 1,5м! Кто скажет много, будет прав, но в последствии (если начнут проседать) планирую подвести балку под край, а столбы сделать из толстенного бревна для красоты).
    С первого захода возникла проблема со стропилами, как вывести их в уровень на кривом бревне, как сделать четкий квадрат, когда весь сруб как живой, не имеет четких границ и плоскостей?) Растянули с отцом веревку, замеряли диагонали, вроде диагонали равны, а вот стороны горизонтальные разные, как такое может быть? Трапеция - решение вопроса, пустяковый вроде момент, но немного поставил в ступор) После того как выставили углы, возник вопрос как врезать все стропила в стену бани и конька, что бы они оказались на одном уровне? В итоге приспособили длинную доску, по которой контролировали все и постепенно врезали бензопилой как положено. Вверху стропила между собой соединил болтом для подвижности, внизу скользящие опоры стропил поставил.
    Фронтоны имели ступенеобразный вид, пришлось спилить все, поучился работать бензопилой - красота.
    Стропила ставил размером 150*50.
  6. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Goga_ltd, Как у Вас со снегом зимой?, уклон кровли небольшой, боюсь в первую-же снежную зиму отломит стропила как спички. Может пока не поздно заменить стропила на бревна D=300мм:cool:, покрепче будет, и стиль строения сохранится.
  7. Goga_ltd
    Goga_ltd
    Goga_ltd
    6. Крыша, продолжение - утепление.
    Так как баня планировалась теплой круглый год, то встал вопрос про утепление крыши и вообще какую сделать конструкцию. Сразу скажу - не спец в этом деле, почитал немного, поговорил с тем кто строил, где сказали понадежнее сделать, где то не обязательно, в общем не кидайте камни в мою сторону).
    стропила 150 высотой, следовательно можно было вставить утепление мин вата Технониколь 150мм + сделать изнутри контр брус из 50 и положить поперек еще слой технониколя 50мм, для избежания появления мостиков холода.
    По правилам надо было поверх всего этого положить ветрозащиту Изоспан, далее вдоль стропил брусок 20мм для проветривания, а уже поверх обрешетку! В общем я не сделал брусок 20мм, т. к. его не было в наличии, ждать его и ехать куда то тоже не хотелось. Положил лист металлочерепицы, посмотрел, что она просвечивает до самого верха и решил, что такой вентиляции хватит, тем более что в старинных домах вообще ничего подобного нет, а стоят они по сто лет) Вот так вот я схалявил!
    Металлочерепицу взял Викинг, она предмаксимально толстая, не проминается под весом человека и не блестит на солнце!
    Укладывать вдвоем листы черепицы в 5 метров оказалось достаточно проблематично, но ничего, справились)
    Утеплитель уже попросил уложить "узбеков", которые строили на соседнем участке дом, дабы работать с минватой самому не хотелось, да и в одного отняло бы слишком много времени, а так за приемлемую плату они в 7 человек скидали утеплитель за 4 часа! Огромное им спасибо, выручали еще потом не раз!
  8. Goga_ltd
    Goga_ltd
    Goga_ltd
    Снега много, но пока все ОК! Так же я бываю на участке каждый день, от дома 2.5км, скидывать планирую периодически + к следующему лету хочу сделать подпор в виде балки под край стропила, а столбы сделать из толстых бревен или из корневищ!)
  9. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Goga_ltd, https://www.forumhouse.ru/attachments/3150497/
    Уже выкладывал в другой теме, вот что случилось с выносом всего 1 м, над крыльцом (видно немного слева), у соседа а там стропилины тоже 50*100, через 50 см, с мокрым снегом шутки плохи:(.
    Если подпорка не связана с основным фундаментом строения, может и крышу приподнять, при морозном пучении грунта.
  10. Goga_ltd
    Goga_ltd
    Goga_ltd
    Будем посмотреть как проживет крыша эту зиму! Если скидывание снега не приведет ни каким изменения, то ничего делать не буду, кроме как декоративных столбов массивных! Повторюсь - до бани подъезд круглый год, от квартиры до бани 5 минут езды, никаких проблем со скидыванием снега нет!
  11. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Хозяин-барин:hello:, я Вас не отговариваю, просто массивные стропила и смотрелись бы лучше, и функциональнее. Что-то типа этого, фото из и-нета, надеюсь модераторы не обидятся.
  12. Goga_ltd
    Goga_ltd
    Goga_ltd
    Такой бы вариант был бы идеальным, но уже не переделать, т. к. все закрыто, застелено, утеплено и т. д.) Тем более, что все стропила будут зашиваться и их видно не будет! Для дома уже конечно буду делать все основательнее.
  13. Goga_ltd
    Goga_ltd
    Goga_ltd
    7. Окно и дверь (окосячка)
    После постройки крыши, было решено сделать дверь и окно, дабы уже хранить инструмент внутри и не возить его с собой.
    Перво наперво надо сделать окосячку, да так, что бы бревна могли двигаться вверх вниз в процессе усадки. Для этого сначала сделал пропилы и выбил бревна - задачка оказалась достаточно сложной, т. к. укладка бревен плотная, а делать лишние разрезы в бревне не хотел, так как в последующем решил использовать эти бревна для полков, лавок и т. д. Соорудив конструкцию из бруса, домкрата, уперев в противоположную стену - выдавил бревна.
    Далее сделал шип на вертикальных плоскостях - бензопила отличный строительный инструмент.
    После этого приступил к сооружению самой окосячии, для этого использовал брус 100*200, в котором сделал паз по всей длине, на концах просверлив отверстия под шканты, что бы собрать раму.
    Степлером закрепил джутовую ленту на шипе и установил окосячку.
  14. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Новосибирск
    Полюбому отличный, особенно если не только от розетки работает, но и на бензине! :aga:
  15. Goga_ltd
    Goga_ltd
    Goga_ltd
    Согласен!) звучит коряво, но на фото со стропилами есть и самая настоящая бензопила. Тут уже просто выбираешь какой приятнее работать в разных условиях. Бензо однозначно более выносливая чем электро.
