Помогите правильно привести трубу
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем 648251, 21.11.15.
  1. 648251
    648251
    20151121_185212.jpg Добрый день! Подскажите пожалуйста в решении получившейся проблемы. При рассмотрении проекта было упущено нахождение санузлов в разных местах. И соответственно в фундамент плиту заложили канализационную трубу под с/у первого этажа, а что на втором этаже с/у в другой стороне упустили. Как выйти из ситуации и доставить трубу 110 в с/у второго этажа. Стен и перекрытий пока нет.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @648251, Трубу можно прикрепить к перекрытию второго этажа снизу. Закрыть потом коробом.
  3. 648251
    648251
    А если ее пустить по полу 1 эт, а потом уйти на второй.(чтоб короб был внизу, а не на потолке. Какой тогда надо предусмотреть угол на длине горизонтального участка 2.2 метра
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    110 трубы канализации укладываются с уклоном 2 см/м
  5. 648251
    648251
    Ну это не особо большое поднятие короба от пола, по сравнению с капающим сверху (если потечет)
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Так ведь быстрее течь обнаружите, если сверху капать будет :aga:
  7. 648251
    648251
    Не факт). Если трубу спрятать под натяжным, это будет капиться)
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @648251, существуют ограничения по расположению канализационных труб под потолком
    по СП30.13330.2012
    8.2.9 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не
    допускается:
    под потолком, в стенах и в полу: жилых комнат, кухонь, спальных помещений
    детских учреждений, гостиниц, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных
    залов, рабочих и офисных комнат административных зданий общественного
    назначения, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий,
    помещений электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики,
    для приточного вентиляционного оборудования и производственных помещений,
    требующих особого санитарного режима;
    под потолком помещений предприятий общественного питания, торговых залов,
    складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих
    ценное художественное оформление, производственных помещений в местах
    установки производственного оборудования, на которое не допускается попадание
    влаги, помещений, где производятся ценные товары и материалы, качество которых
    снижается от попадания на них влаги.
    ИМХО себе бы я не стал делать под потолком.
  9. 648251
    648251
    Спасибо. Поведу по полу
