Обитель Екатеринбург (+120, цоколь)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Urallife, 09.11.15.
  1. Urallife
    Urallife
    Urallife
    Обмен опытом. Строю сам, строю по мере возможности.
    Начато строительство дома ~270 м2 с цокольным этажом по проекту (+120) по мотивам всем известного проекта Обитель Ангелов
    В цокольном этаже (площадью S=78 м2, высотой Н=2,75м) предусмотрены помещения под: кладовую - 14,5м2, комната отдыха (кинотеатр) - 30м2, сауну + душевую - 6м2 + 4м2, и сан. тех. комната 17м2
    Расположение: Екатеринбург п. Коптяки, участок 11 соток перепад на участке 1,5м.
    Фундамент: цокольный этаж выполнен на ленточной фундаменте из блоков фбс толщиной 400мм высотой 2400мм + 450мм монолитный пояс. Гидроизоляция: битумная мастика + рулонная наплавляемая изоляция
    Утепление: слой 50мм+50 ЭППС
    Перекрытие пола первого этажа: плиты перекрытий ПК
    Пирог стены дома: Газоблок 400мм + 100мм минплита (мокрый фасад) или 400мм + 120 обл. кирпич
  2. Urallife
    Urallife
    Urallife
    Участок: примерный план, баня пока под вопросом, котельная планируется в гараже, от неё теплотрасса в дом. Канализация (септик) будет на противоположной стороне.
  3. Urallife
    Urallife
    Urallife
    Из за стечения многих обстоятельств сезон начат поздно, на данном этапе выкопан котлован, доработан после экскаватора вручную с выравниванием уровня грунта (неделя долбежки перфоратора) скальный грунт, залита лента под центральную несущую стену шириной 1000мм под наружные стены 800мм высотой 300мм с армированием 12 арматурой с шагом 150ммв 2 ряда, идет монтаж стен ФБС, работы несмотря на погодные условие продолжаются.
  4. Urallife
    Urallife
    Urallife
    Нанесение битумного праймера, затем битумной мастики, наплавление гидроизола, затем утеплитель 50мм+50мм
  5. ГАБах
    ГАБах
    ГАБах
    Казань
    Здорово! Когда это зима наших тормозила :))
  6. Anvicer
    Anvicer
    Anvicer
    Красноярск
    Успехов в строительстве! :) Тоже думаю котел установить в гараже. Помещение котельной отделить от стояночного бокса стеной 1-ой степени огнестойкости. Перекрытия ж/б под общей кровлей. Газофикация у нас на нуле и без какой-либо на то перспективы. Используют твердотопливные котлы, в основном топят углем. Какой планируете вид топлива?
  7. Urallife
    Urallife
    Urallife
    Строение готово под засыпку...
    @Anvicer планируется ГАЗ (он уже на участке выведен)
  8. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    @Urallife, Лиха беда начало! Трудно первые годы, потом люди привыкают и считают за норму. Нас опять прибыло! Где то наш "Федро"? Поставить на учет. А хозяина с почином! Удачи!
  9. Urallife
    Urallife
    Urallife
    Обратная засыпка начиналась весело, закончили с ощущением, что наконец то что то закапали, так как уже ничего не было видно, темнеет нынче рано) обещают до -23С, колотим опалубку...
  10. Urallife
    Urallife
    Urallife
    Сколотили опалубку, смонтировали арматуру, в пн последние штрихи, обустройство обогрева, тепляка и будем лить бетон, отступать уже некогда, скоро НГ) надо заканчивать сезон.
  11. Urallife
    Urallife
    Urallife
    Заливка прошла не без приключений, не досмотрел я за помощниками которые забыли закрутить пару шпилек, в итоге в двух местах давануло, по ходу дела быстро все подправили, но и после меня ожидали неприятные моменты, так как миксеры, опоздали на часа 3-4 заливка проводилась оперативно, и так как темнеет уже в 16.30 доделывать каркас и накрывать тепляк пришлось в темноте, но и это не было самой неприятной неожиданностью, обнаружил что отгорело два контура провода ПНСВ уложенного в опалубку, (из опыта такое ЧП в первый раз), пришлось решать вопрос с обогревом. За бортом -10, с собой было пару газовых 30квт + пару электрических обогревателей, мной было принято решение, задействовать все это дело) Промерял температуру бетона, на момент включения отопления она колебалась в разных местах от 6 до 10 градусов. Дальнейшие действия можно охарактеризовать как возню с баллонами и измерением температуры.
  12. Артем79о
    Артем79о
    Артем79о
    Отлично получается, в этот год перекрытие планируется?
  13. Urallife
    Urallife
    Urallife
    Медленно, но верно домик приобретает знакомые очертания.
  14. Alexn76
    Alexn76
    Alexn76
    Еатеринбург
    Добрый день. Также хотим строиться по проекту "Обители", но смущает высота потолков 2-го этажа. Т. к. Вы уже возвели коробку под крышу, могу спросить: не сильно "давят" потолки мансардного этажа?
  15. Alexn76
    Alexn76
    Alexn76
    Еатеринбург
    Отлично получается!
    Очень нравится проект "Обитель", но смущает высота мансардного этажа, скажите: не сильно давит высота потолков 2-го этажа?
