Обустройство подсобных помещений от гаража до подвала
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Сергей_Шмаков, 20.11.15.
  1. Сергей_Шмаков
    Сергей_Шмаков
    Сергей_Шмаков
    В 2004 году купил в магазине и установил металлические стеллажи в гараж. Прошло три года и вот результат :(:(:( IMG_3599.JPG
    после этого с головой погрузился в эту проблему и приобрел довольно большой опыт по оборудованию различных помещений. Так что если кому интересно :):):) с удовольствием подскажу, как лучше сделать. Чтобы надежно и красиво.
  2. Сергей_Шмаков
    Сергей_Шмаков
    Сергей_Шмаков
    далее будет еще интереснее.
  3. Сергей_Шмаков
    Сергей_Шмаков
    Сергей_Шмаков
    Как то приехали в гости друзья, понравилось попросили сделать пару стеллажей в подвал, вот результат IMG_0552.JPG
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    еще бОльший бардак? :)]
  5. Сергей_Шмаков
    Сергей_Шмаков
    Сергей_Шмаков
    В этом разделе хочу поделиться, что и как можно сделать в гараже. Как на своем примере, так и на примере своих друзей для которых все это придумывал.
    Поделитесь идеей что придумали Вы...
    Так как в гараже практически все связано с металлом, стеллажи которые мы будем устанавливать тоже металлические. Стеллажи желательно размещать в "мертвых зонах", но в тоже время и был удобный доступ. Наиболее оптимально располагать стеллажи вдоль стен или торце гаража (если не будет мешать заезду машины и открыванию боковых дверей). Колеса лучше хранить на нижнем ярусе, глубина стеллажа должна быть меньше радиуса колес. Выступающие колеса помогут избежать прикосновение машины со стеллажом.
    Для хранения инструмента можно использовать перфорированную панель с крючками, а для крепежа небольшие металлические контейнеры.
    А вот такие штыри помогут хранить удобно лопаты, молотки и топоры.
    На планке с магнитами можно хранить отвертки, ключи и т. д.
    http://prntscr.com/96esil
    Цветовая гамма разнообразна
    IMG_0069 копия.jpg IMG_7919 копия.jpg IMGP6.jpg IMGP12.jpg IMGP5846 копия.jpg
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super:Спасибо, с удовольствием посмотрим. :)
    Если можно размер гаража указывайте. :)
  7. fish251115
    fish251115
    fish251115
    А может Вы подскажите про стеллажи для кладовой (если такие делают), хочу такой вариант: для хранения обуви, разных коробок (можно с выдвижными ящиками). Может есть фото, чтобы дополнить мою задумку. Спасибо
  8. Сергей_Шмаков
    Сергей_Шмаков
    Сергей_Шмаков
    Размер гаража может быть любым. Линейку из стеллажей можно выстроить любого размера:) Если интересует, что то конкретно ... пишите подскажу
  9. Сергей_Шмаков
    Сергей_Шмаков
    Сергей_Шмаков
    Для кладовых стеллаж, как раз разрабатываю. Будут и выдвижные ящики и штанга под одежду и полки. Примерно через недельку фотки выложу
  10. misha197
    misha197
    misha197
    Москва/Чехов
    @Сергей_Шмаков, и как результат? Сейчас как раз думаю насчет обустройства гаража и подвала...
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Всем привет!
    Планирую в гараж делать стеллаж для всяких вещей. Стеллаж будет враспор во всю ширину гаража (4.8метра). Пролёты по 1.2 метра, ширина полок 620мм, высота стеллажа 2м. Количество полок пока не знаю, минимум 3, нижняя 50см от пола.
    Конструкция вкратце такова. По стене прикручены стойки 1.5 метра длиной, с шагом 1.2м, верх на уровне 2 метра. Параллельно им на расстоянии 60см от стены ряд стоек высотой 2м (точнее, таковых только 3шт, крайние также 1.5м и прикручены к боковым стенам). 3 двухметровые стойки соединены с соответствующими им прикрученными к стене двумя поперечинами каждая. Для опоры полок - пара параллельных полу труб, прикрученных к стойкам. Полки будут из фанеры 12мм либо напилены из б\у мебельной ДСП, тонких досок и тд. Материал каркаса - профтруба 20х40х1.5мм. Для сборки каркаса планирую использовать болты М8, для крепления стоек к стенам - глухари 10х120 с качественным нейлоновыми дюбелями 12х70.
    Вопрос - не слишком ли хлипкая конструкция из трубы 20х40х1.5 ? Вроде как деваться ей некуда - все будет прикручено к стенам по 3 сторонам, а 3 свободно стоящие опоры связаны как поперечинами, так и опорами полок. Диких нагрузок не ожидается, максимум 100кг на полку.
