Добрый день. Нужен совет по ленточному фундаменту. Заливали ленту глубиной 700мм шириной 400 под дом 8*10 из бруса. По центру были пробуренны буром отверстия на 200 под столбы и подняли их для несущей перегородки на 700 мм. делали засыпку из писка и гравия внутрь фундамента для дальнейшой заливки полов и планировали поднимать дом из бруса. Вопрос можно ли на таком фундаменте поднять дом из арболита. Меня смущает несущая перегородка на которую будет опирается крыша
@Rodon, это очень плохо. Для целостности конструкции Вам необходимо залить общий (по периметру и столбам) армопояс. И определитесь, у Вас будут полы по грунту (без опирания на фундамент и столбы) или плита перекрытия с опиранием на фундамент (под ней должна быть пустота). перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32
Вы сначало определитесь с хотелками- пол по грунту априори не может быть с опорой на фундамент. На то он и есть пол по грунту. Перекрытие поверх фундамента можно, но тут возникает масса вопросов к тем столбам что под среднюю несущую стену
Не вникая в подробности, поверх столбов залить ростверк замоноличенный с лентой и дальше строить стены. Но берут сомнения по поводу правильного испллнения столбов и ихней несущей способности.
