Здравствуйте. Хочу на участке сделать стоянку под автомобиль. Возникла проблема-место, где планируется все сделать примерно на 0,3-0,6 метра ниже дороги .Хочу сравнять уровни. В связи с этим вопрос возник - можно ли под основание навалить камней (почва очень плотная), с просыпкой песком и проливкой. Ну а потом уже плиткой тротуарной. И так как стоянка будет по любому выше основного участка, как зафиксировать 2 стороны от расползания. Спасибо.
Так и фиксировать - тротуарным бордюром, он вкапывается по периметру в траншейку и держит всю вашу площадку.
Зафиксировать путём заливки стен бетоном, типа под фундамент, только тоньше и сделать ступенечки. Но! На фига такая проблема. Раз уже есть яма, так сделайте эстакаду для машины. Мало ли когда и залезете, днище посмотрите. Безусловно это дороже (металла потребуется многовато), но зато функциональнее.
Где же Вы такой бордюр на 0,6 м над землёй видели? Да ещё требуется, чтобы он в грунте держался, это ещё 0,5м минимум...
Наверное, раз в пару лет антисептиком, либо отработкой промазывать и будут стоять ... З.ы.: все на участках как-то используют успешно для разных целей стволы деревьев по многу лет и ничего
У меня был подобный вопрос. Я бетонировал. Это точно навсегда. Площадка 6х6 - стала монолитной. Не хочу подарков через несколько лет. Теперь даже КамАЗ может спокойно въехать.
Вижу и уважаю серьёзного хозяина! А чтобы обработать антисептиком кол, то его сначала надо вынуть из земли, потом сунуть в антисептик, потом обратно в землю. При этом он расшатается и конструкция поплывёт.
Ну это с экономической точки зрения, а реально, просто канистра с антисептиком/маслом берется и щедро льется З.ы. у меня заезд и площадка под машину вообще никак не укреплена, т.к. после проезда грузовиков все очень быстро разрушается и так же быстро восстанавливается (лопатой за 10-15 мин), а легковушка и уазик вообще ничего не корежат
Не, это не наш метод! Потом ребятенку фиг предъявишь, почему он как механник-водитель после Курской битвы выглядит. Да и босиком уже не походишь... Один раз сделать из бетона и не париться больше никогда!
Спасибо за совет. Я примерно так и думал: опалубку с двух сторон, по углам арматуру и бетоном залить. Вопрос только есть, ширину опалубки какой делать? И если я залью опалубку сейчас, крупные камни положу тоже осенью, засыплю песком и пролью, то плитку наверное лучше на весну оставить ? Еще раз спасибо.
Камни-то большие в основании, вот и беспокоит вопрос-не просядет ли плитка, если сразу положу. А так зиму и весну постоит, может просто песок получше между камнями просыпется. Или хорошая проливка из шланга снимет проблемы? Спасибо.
Я бы сделал ширину не менее 15 см. Безусловно чем толще, тем надёжнее, но лень... Если правильно понял, то плиткой хотите стену облагородить? Лучше оставил бы до весны, пусть бетон полностью просохнет.
