Пироги деревянных перекрытий в мансардном доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergei Volkov, 12.11.15.
  1. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Обращаюсь к знающим товарищам за помощью! Вопроса, как таковых, два!
    Дом из ГББ, перекрытия деревянные 200мм, стропила деревянные 200мм. Дом летом используется полностью, зимой - только первый этаж, лестница (проем) на второй этаж (мансарду), будет глухо закрываться и т. п. Вот в чем вопрос. Кочется сделать вот так - между первым и вторым - утеплитель 150мм снизу закрывается пленкой "B", сверху "А", между вторым и чердаком - утеплитель 150мм закрывается аналогично (чердак - холодный трегульгольник с хорошим проветриванием, просто на картинке не нарисованы затяжки, по стропилам по всей высоте натянута "А", как полагается). Гоже так или как? (весь вопрос в "А" между первым и вторым)
    Небольшой участок пола мансарды находится "на улице", как быть с пленками в этом районе? (зимой мансарда не эксплуатируется)
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Или D, или полиэтилен 200микрон.
    Не нужна там вообще.
    Логично будет 100мм между 1-м и вторым, и 200мм на чердак.
    Никак.
  3. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    @polivaev8, спасибо за ответ, но почему же Изоспан рекомендует закрывать перекрытие "B", а "D" кровлю? Про распределение утеплителя понял, приму к сведению. А вот как же быть с последним вопросом, что можете посоветовать? Может снизу чем-то закрыть, хорошим слоем ЭППС например?
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    D - это паро-гидроизоляция, лучше, чем просто В, даже по плотности.
    можно D-шкой снизу подшить, между балками утеплитель.
  5. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Утеплить, я так понимаю, нужно как следует? Чисто над этим проемом или маненько поболе площади захватить? И последний вопрос - при минус 30 снаружи и плюс 20 на первом этаже, какая ПРИМЕРНО будет температура на мансардном этаже? (понимаю, что вопрос не коррэктный :)] но мало ли, исходя из опыта)
  6. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Возможно ли будет его "быстро" прогреть эл. батареями? (площадь 40м.кв.)
