Банно-гостевой домик. Сруб 6х6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ARTEM83KA, 17.11.15.
  1. ARTEM83KA
    ARTEM83KA
    ARTEM83KA
    Здравствуйте. Я впервые на форуме, хотел бы пообщаться по строительству, получить советы, а может и кому-нибудь посоветовать. Итак, у меня сруб 6 на 6 по внутренним размерам. Кругляк, внутри плоский пропил под отделку. Назначение- банногостевой домик. На 1 этаже гостинная 6 на 3,5, в нее входим с улицы, стол, кухонька, лестница, топка печки. далее (6 на 2,4) -это парная, душ, туалет и еще что-нибудь. На 2 этаже комната отдыха. 2 этаж будет утепляться. На данный момент занимаюсь перекрытием между этажами. Мой план такой: кидаю лаги с шагом 50 см, на них поперек доски 120 на 2,5 в виде обрешетки с шагом 20 см, закрываю OSB 9 или 12 мм. Снизу лаги подшиваются. Между лагами хочу засыпать мелкий керамзит. Минвата и пенопласты отпала, так как эти материалы любят мышы. Все ли правильно я запланировал, ваши мнения, опыт...
  2. ARTEM83KA
    ARTEM83KA
    ARTEM83KA
    Сто-то никто не поделился опытом...:no:
  3. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Мыши стали любить минвату? В принципе Ваша "схема" живучая, но скажу, что у одного знакомого дом первый этаж каменный, второй бревно, постоянно отапливается для поддержания 16-18 градусов соседом, хозяин раскочегаривает отопление только по приезду сам до 24-26 градусов. Так вот, в керамзит осенью у него лезут здоровые мухи, и впадают в спячку. Как только он приезжает и растапливает котёл, то на утро полный верхний этаж этих полусонных мух, когда приезжает на следующую неделю, то с 3 комнат собирает уже дохлых пару-тройку горстей веником. И снова всё повторяется.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Наименование темы изменено на более информативное.
    Тема перенесена в раздел -
    Деревянные дома
  5. ARTEM83KA
    ARTEM83KA
    ARTEM83KA
    А если получше запечатать щели от мух? По крайней мере лучше собрать мух, чем разводить мышей. Но все-таки, если керамзит, то какие минусы для меня? Запаха вроде бы нет, как утеплитель и шумо-изолятор он работает (так пишут), грязный- но это только на время работы... Еще меня интересуют вентиляция и сендвич-дымоход. Вентиляция нужна ли, или достаточно проветривания? Сендвич труба нагревается и достаточно горячо, это беспокоит.
  6. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Мыши скорее поселятся там, где керамзит. С чего Вы взяли, что они поселяются там, где минплита? Кроме этого под керамзит нужно будет что-то постелить, иначе он сыпаться будет мусором на голову. Кроме этого тепло-звукоизоляционные характеристики у него хуже, чем у каменных ват.
  7. ARTEM83KA
    ARTEM83KA
    ARTEM83KA
    Постелить пароизоляторы- это понятно. вот фото вкусной минплиты...
  8. ARTEM83KA
    ARTEM83KA
    ARTEM83KA
    Судя по статье https://recn.ru/keramzit-ili-minvata-chto-vybrat-v-kachestve-uteplitelya
    оба материала (керамзит и минвата) являются хорошим утеплителем. теплопроводность минваты в среднем 0,04, керамзита 0,07. 10см керамзита заменяет 25 см. дерева. керамзит легче отдает влагу, натурален. Минвата (не очень плотная) "дышыт", что хорошо для деревянных строений. Выходит, чем утеплять- зависит от меня. Я буду комбинировать: перекрытие керамзитом, крышу минватой.
  9. Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Ногинск
    @ARTEM83KA, поделитесь сметой? какая у вас площадь монсарды и во сколько встал материал кровли и работа. У меня тоже 6х6 мансардный этаж, сам сруб 6х4 и 2 м вынос.
  10. ARTEM83KA
    ARTEM83KA
    ARTEM83KA
    Сложно сказать, чеки собираем, но они в хаотичном порядке. Кровля обошлась 68000, толщина металла максимальная. К стати не пожалел, что выбрал потолще. Я спокойно могу по крыше ходить. На бытовке тонкая кровля, пока стелил, всю помял. Мансардные окна велюкс 12000 с окладом вокруг них. Мембрана (у меня дорогая) 8000 за 2 рулона. Хватило и на фронтоны, и еще осталось. Сразу скажу, не нужно покупать на столько дорогую мембрану, мне по неопытности продали дорогой импорт. Купите изоспан, он дешевле. Монтаж кровли и окон сделали сами, вдвоем. Если есть время, то это не сложно. По стропилам тянете мембрану, далее Нужно сделать правильно обрешетку с определенным шагом (у разных производителей кровли он свой, 30,35,40 см,). Смотрите в инете инструкции, запоминаете нюансы и вперед. Еще нужно 2 баллончика с краской для подкрашивания случайных царапин и в местах раскроя кровли. Расчет кровли скину, если найду.
  11. Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Ногинск
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @ARTEM83KA, Вам придётся потолок поднимать. Или пол опускать. Сруб слишком низкий. Дверь железная 210см высоты. У Вас её поставить будет невозможно. Придётся заказывать. Перекрытие второго этажа делайте по балкам. Чтоб потолок первого этажа повыше был
  13. ARTEM83KA
    ARTEM83KA
    ARTEM83KA
    Мы так и сделали, по брусовым балкам настелили "потолок", теперь занимаюсь вышеописанным. Дверь заказали нестандартную, в начале декабря придет.
  14. ARTEM83KA
    ARTEM83KA
    ARTEM83KA
    Сегодня зашили фронтон, потрачено 5000 на обшивку.
  15. ARTEM83KA
    ARTEM83KA
    ARTEM83KA
    Еще фотки: окно, печка, потолок, подготовка к настилу перекрытия
