Проблема в СИПдоме
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Тимур350, 18.11.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вертикальная шпонка - всего 5 см ? Вырез в панелях по 2.5 сантиметра ?
  2. Тимур350
    Тимур350
    Тимур350
    @SergeyU, да вырез в панелях везде по 2.5 см. панели клеели сами ППС заказывал в размер 1200мм на 2450мм. все так сказанные шпонки по 50х150мм
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    в доме есть вентиляция ? Стыки снаружи дома Стизом промазаны или хотя бы масляной краской ? Пена снаружи не срезалась ?
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Тимур350,
    1. тепловизор
    2. по результатам - пропенить проблемные места
    3. промазать швы снаружи паропроницаемым герметиком (только при положительной температуре). Сейчас при "минусе" - закрыть дешевым изоспаном А наружний периметр, особо заморочится с примыканием окон.
    строили из досок естественной влажности? когда крышу в доме сделали? Может ещё дом не высох...
  5. Тимур350
    Тимур350
    Тимур350
    @SergeyU, Вентеляция есть Швы с наруже просто пропенены но не чем не замазывал, пену срезал.
  6. Тимур350
    Тимур350
    Тимур350
    @Vladislavius,доски ез естественной влажности, крышу накрыли еще летом, дом просох уже давно, как только начались морозы так эта ерунда и вылезла.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ну мож залилось с наружи куда-нить, замерзло, а когда подогрели - всё разом и растаяло, не успев высохнуть. Усыхание досок ЕВ даёт щели. На сэкономленное с покупки досок ЕВ прикупите 3 рулона изоспана (А, который мембрана) и прибейте с нахлёстом и "юбкой" см10-20 по цоколю. когда внешнюю отделку будете делать - выбросите. И пенить... пенить... согласно картинкам тепловизора. А лучше пенить ближайшим летом, а то если сейчас - доски ещё усохнут через полгодика - и опять надо будет пенить...
  8. Тимур350
    Тимур350
    Тимур350
    Хорошо, спасибо за совет попробую Изоспаном закрыть.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    И лучше заморочиться и прибить на доски, а не только степлером. Он тонкий, от ветра хорошо рвётся. А Тайвек/Ютавек 115 на времянку - жалко...
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вентиляция принудительная или естественная ? Если принудиловка, в доме разряжение - пена аццко гигроскопична -все прет в стены и воздух и вода :) Пену счас замазать срезанную масляной краской потом Изоспаном А обернуть дом :)
  11. Тимур350
    Тимур350
    Тимур350
    @SergeyU, Вентиляция принудительная, на выходных замажу швы и придется обернуть изоспаном:)
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Не в таком количтсве но было похожее
    Скорее всего дом не просох. Я очень долго сушил, а влага на стыках проступала все равно. Долго не клал ламинат, ждал пока стыки высохнут, если б положил ламинат - все сгнило бы, наверное.
    Если это все таки мокрые доски (шпонки) то если Вы их не высушите и закроете не паропроницаемым чем-то, есть риск плесени и гниения.
    Я сушил ИК обогревателями точечно шпонки, и теплопушками точечно шпонки.
    Такой вариант груб, но мне повезло, сохло хорошо и ничего не рвало после усыхания и не дует ни откуда.
    @SergeyU,
    У меня тоже доска 100х50
    Пазы по 25 мм в каждой панели.
    По мне так удобнее чем сдвоенные.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @DistrotioN, да я уточнял про шпонку... если 2 по 50 - то немного другая история :)
    У топик стартера протечки через пену. Фото бы еще.
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @SergeyU,
    А какая история если сдвоенные?
    Ну может и протекает, хотя сложно это представить на самом деле. Свесы кровли +- защищат.
    А на фото я так понял на первом этаже это все.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У сдвоенных, если доска ЕВ - она сохнет и там сквозные щели на улицу. ПРосто середина сдвоенных шпонок и середина СИП панели могут совпадать...
