Пеллетные котлы PERECO KSP DUO
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем 9550105, 16.11.15.
  1. 9550105
    У меня не давно появился желтый котел 15квт помогите включить систему fuzzy logic не могу найти ее включение в меню настроек
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    если экомакс 800 то https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAGahUKEwjNpOXx1JXJAhWhLHIKHUqxDjA&url=http://teplozahid.com/public/file/instructions/18ac9cdb34cfcea.pdf&usg=AFQjCNEeK94Rcwnn2ga_7tIeuQemwaoiIg
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Код включения контроллер PLUM фуджи 4096 (меню-сервисные настройки) установка 16 BR. Если контроллер ST-480, то там установки фуджи нет, только стандартный режим.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Про код забыл написать. :)]:super:
  5. 9550105
    Да про код то никто и не написал у меня есо МАХХ 800 R2
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  7. 9550105
    Да огромное спасибо все включилось
  8. 9550105
    А у тебя какой котел?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  10. 9550105
    Добрый вечер. кто подскажет каким образом влияет выставленный параметр калорийности топлива на работу котла и как определить эту калорийность
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Параметр каллорийность топлива и вес топлива на работу не влияет, только влияет на примерную мощность работы в контроллере. Т. е. если установить каллорийность 5000, а вес 25 кг в час, то мощность будет под 49 квт показывать на контроллере (сам пробовал на своем).
    Поэтому для более точного показания мощности советую установить каллорийность пеллет (примерно 4800), а пеллеты прогнать через шнек в течении 6 минут непрерывно, эту порцию завесить и умножить на 10, получим производительность шнека за час, эту цифру и вбить в контроллер
  12. 9550105
    Добрый вечер всем. подскажите как подключить мой котел к интернету что для этого нужно может быть какую нибудь программу в телефон скачивать надо. хочу управлять котлом в удалении приходится ездить в командировки. у меня если помните ksp duo 15кв
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    никак не подключить с этим контроллером.
  14. 9550105
    А какой контроллер нужен?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    На ST-480 есть USB разъем, возможно он и подключается к интернету
