Помогите принять решение: мансарда или пристройка?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Donna, 12.11.15.
  1. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Добрый день, есть "дачный" дом, который планируется ПМЖ. Дачный, тк его расположение а садовом товариществе. Толщина стен первого этажа 400 мм керамзитобетон с коэф сопротивления теплоперед. 3,0 Вт/ м2*С. Второй этаж меньше, но планируется доложить до 400 мм. Вопрос: стоит ли утеплить монсарду и использовать как жилое пространство или разумнее сделать пристройку 10м х 4,5м на ленточном фундаменте, в которой сделать прихожую и гостиную с камином. Перед домом от дороги 6-7 м. Фото и планы прилагаются. Прошу прощения за фото проекта, другого файла нет. Газ подведен. Площадь монсарды 48 кв м, площадь пристройки получится 40 кв. м. Монсарда станет летним помещением и помещением для хранения.
  2. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Такие площади, тк дом строился под печное отопление, а потом был создан кооператив по газу. Ширина 3,2 м.
  3. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    В нашем случае получаем Плюсы:
    второй санузел на мансарде, меньше затраты на отопление мансарды достроить пристройку 3х3,5 м дешевле 10х4,5 м, весь дом в обин этаж, второй летний и для хранения.
    Минусы: опять стройка, дороже отопить - дополнительно 40 м2 теплого пола.
  4. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Ыундамент лента 1,3 м в землю и 0,5 цоколь, те 1,8м всего. Земля - глина.
  5. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Главный вопрос при утеплении 2 этажа - крыша. Есть возможность нормально ее утеплить (миллиметров 200 минваты)? Если нет, то рассматривать 2 этаж как зимний вариант смысла нет.
  6. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Стропила 170 х 50, те придется набивать рейки, стобы соблюсти все необходимые зазоры. Пленка под рейками натянута дешевая. Я так понимаю, что зашивать стропилку всегда плохо, но ведь это дешевле нового строительства. Но тк нам все равно предстоит строительство веранды, то нужно составить сметы и посмотреть, если затраты равноценны, то не связываться с мансардой.
  7. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Мансарда лучше.
    Гармонично.
    Основной фронт работ выполнен
    По проекту.
    Больше места в участке.
    Меньше расходов при обогреве.
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Можно в качестве утеплителя мансарды использовать пенопласт. Если стропила 170мм, то 150мм вполне хватит. Я обошелся 100мм, летом комфортно, зимой не живем. DSC07722.JPG
  9. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Виктор Петрович, в том то и дело, что мы планируем ПМЖ.
    Singular, на счет места на участке - это северный угол рядом с дорогой, там ничего не планирую садить. Можно сказать, что пристройка сама напрашивается туда.
    В общем, хочется комфорта, уговариваю мужа на пристройку. Только еще и красоты хочется. Если есть идеи по крыше пристройки, прошу дать ссылку или фото.
  10. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Имея мансарду, категорически только за пристройку.
  11. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Спасибо, а если по существу: удобнее дом в один этаж, а на мансарде жарко, да и риск сгноить стропильную систему велик?
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Конечно, удобнее. Особенно это становится понятно, когда вам за 60. Скандинавы обычно строят одноэтажные дома, хотя могли бы и с мансардой.
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    При правильном устройстве "пирога" никакого риска нет.
  14. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Внесу свои размышления:
    + пристроя:
    1. Нет нужды лазить на второй этаж когда на первом есть все.(построили дом тестю с тещей. В итоге тесть на второй этаж практически не ходит. А одна из комнат второго этажа вечно овощами и разными сельхоз культурами завалена).
    2. При небольшом угле крыши снег с металла не будет с головного дома на голову валиться лавиной.
    - пристроя:
    1. куча работы и затрат на материалы (работы, если не самим делать)
    + мансарды:
    1. дом уже гармонично смотрится. Выше писали, если позволяет высота потолка, то набивать бруски до необходимой толщины и укладывать пирог.
    2. Приехали гости, дети, внуки есть куда разместить.
    3. Красивый вид из окна в любое время года, а не только летом (если есть куда смотреть).
    4.Не нужно снова возиться с раствором, бетоном, землей и глиной, блоками.
    - мансарды:
    1. скошенные углы, не поставить мебель как в нормальной комнате (если высоты не большая), приходится под высоту потолка подстраиваться.
    2. при не правильно утепленном пироге, стропилка сгниет.
    3. самим каждый день ступеньки считать и думать, а на фига мне эта лестница далась.
    4. Те же внуки или дети прыгают по полу второго этажа так, словно японские барабанщики у Вас в гостях. Мозг пухнет.
  15. СИбиряк82
    СИбиряк82
    СИбиряк82
    Новосибирск
    Главный минус пристроя это стыковка старого и нового фундаментов плюс затраты на сам фундамент, при подвижном грунте это большие проблемы.
