Доброго дня всем. Очередная "шальная " мысль, залетевшая вдруг в голову. Смысл-нужно временное небольшое жилье пока буду строить домик (дача). Причем сейчас оно должно стоять в одном месте, а по окончании строительства там его быть не должно. Ну и чтоб деньги не в пустую тратить, чтоб потом оно в "дело пошло" .Вариант конечно-строительная бытовка, но в силу определённых причин душа к ней не особо лежит. Мысль- поставить на "фундамент" из сваренного железного каркаса (трубы профильной или швеллера) сруб из оцилиндровки ну скажем 5х3, а после передвинуть его куда надо (как обычную бытовку строительную краном) и использовать его под баньку например. Реально это вообще или сразу выкинуть из головы ?
Сруб вообще на четыре камня (плитки, блока) можно поставить - если морочиться с металлом, то быть может должна быть фермная конструкция?.. на мой взгляд это лишнее, vlad11111.
