Расход газа при использовании теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kulevgval, 13.11.15.
  1. Kulevgval
    Kulevgval
    Kulevgval
    Бугуруслан
    Добрый день! Интересует вопрос про расход газа в сутки при использовании чисто теплых в межсезонье и зимой, относительно квадратуры помещения.
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Весь первый этаж ТП. На втором нет отопления. Котел работает по комнатному термостату, стоит на 15 градусов, я там не живу. Температура пола +17..18 при уличном 0. Расход газа с 10.10.15 по 10.11.15 примерно 95 кубов. Площадь первого и второго этажей по 90м2 каждый.
    Как я расчитывал возможные траты при -25 на улице: 95кубов/15 (разница в помещении и средняя температура на улице за время наблюдений, допустим 0)=7.3
    Умножаю эту цифру на разницу дом(+25 когда буду жить)-улица(-25)=365 кубов. Конечно считаем, что -25 будет целый месяц. Такое редко бывает. В сутки, просто делите на 30.
    Кстати подобный расчет -это не только теория. Эти расчеты подтверждены наблюдениями в течении 2х зим.
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Спасибо. А какие стены?
    толщина утеплителя под ТП?
    дом прямоугольной формы или эркеры всякие есть?
  4. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Стена ГБ 400мм+ облицовка, под полом 100мм ЭППС (пол по грунту), прямоугольник с простой двускатной крышей.
    8 окон на весь дом, 5 на первом и 3 на мансардном.
  5. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @ZaKoN83 дело в том, что в расчете выше я взял 0 среднюю Т в Казани за рассматриваемый месяц для примера. По факту она выше скорее всего, тк были теплые деньки. Потому в расчете и получились маленькие цифры по расчетным объемам потенциально потребленного газа. Надеюсь понятно излагаю. Этот расчет для примера. У меня реально потреблено около 100м3,но среднюю температуру за бортом не засекал.
