Двухкамерный мини-септик в габаритах шамбо
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем SCHigi, 02.11.15.
  1. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Возникла вот такая вот дурная идея - если достаточно двухкамерного (отстойник + фильтрующий колодец) септика, то зачем занимать место полноразмерным фильтрующим колодцем? Ведь из него стоки должны всегда уходить и он, по идее, всегда должен быть сухим или почти сухим. Тогда вставляем отстойник в него и экономим целое камероместо...
    Что скажете, есть серъёзные минусы такого решения?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @SCHigi, септик должен обеспечивать 3-х суточный отстой стоков. Если у Вас отстойник сделан гораздо больших размеров, то монтаж ФК внутри сливной ямы вполне может быть. Но ФК должен обеспечивать фильтрацию суточного количества стоков, а это уже зависит от водопоглощения грунтов. При возможности справиться, можно попробовать соорудить.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Две камеры это не септик
    это просто какать в родную свою земелюшку
    риск размягчения грунта под септиком и как результат его деформация
    дренаж должен быть не под конструкцией по уму
    возможно подойдет для домика с один человеком
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Очень даже септик 1+1. первая камера с герметичным дном, 2 -ФК.
    А кто мешает поставить на щебеночную подушку? Посмотрите на септики конструкции А. Егорышева.
    Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
    Реализовано у многих.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    слово риск вы как понимаете ?
    Егорышев это кто ?) дядя ? обожаю когда строят по ФИО)
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    риск дело благородное, но если грунты позволяют, то можно и рискнуть.
    Скорее всего дядя. Если бы была тетя, тогда "конструкция Егорышевой":)
    А летать на Боингах, стрелять из Калашникова - это как?
    Ну, прижилось такое название, что в этом плохого. Зато почти все понимают о чем речь.
  7. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Насчет размягчения грунта - разумеется, планируется подушка из щебенки, она даже на рисунке есть
    и даже с полной первой камерой - нагрузка на грунт через эту подушку будет порядка 0.1-0.2 кг/кв.см, и как сказали как-то на форуме по поводу похожей нагрузки - это можно даже на коровью лепешку ставить (речь шла о фундаменте)
