Бензопилы RYOBI
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Юрий Н, 24.05.11.
  1. Valeryanych
    Valeryanych
    Valeryanych
    Помогите купить карбюратор на Ryobi 3335
  2. IgorIgorevich
    IgorIgorevich
    IgorIgorevich
    Здравствуйте :) Нуждаюсь в совете по поиску запчасти.
    Являюсь обладателем бензопилы Ryobi 4046. Сломался, а вернее сточился шкив (ролик) ручного стартера. Стартер без мягкого пуска. Уже несколько дней ищу этот шкив. 1) Сервиса по этой марки бензопил нет, а значит и запчастей. 2) Сказали что есть аналоги от китайских пил. И мою пилу обозвали китаем) хотя я был уверен что это японец (ну и сейчас на половину уверен). Но интересно ваше мнение, японо-китаец, или больше китае-японец?
    Моя надежда на тех, кто разбирается в ремонте пил. От чего шкив искать? Вроде бы от Good Luck подходит, как мне сказали.
    Пока нашел только на европейских сайтах оригиналы. Но там стоимость около 10 евро. Плюс пересылка. Дорого.
    Заводской номер запчасти 5131000750
    На разных сайтах есть, вроде бы похожие, но хотелось бы точно знать, что покупать. А еще лучше металлический шкив. Даже если придется подточить.
    1-3 фото моего шкива, 4 - с ebay
  3. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    По диаметру шкива подходит от Хускварны младшего разряда и Партнера. Но есть одна неприятность, центральный керн (ось в корпусе крышки на которую надевается шкив толще. Если сумейте обточить до нужного диаметра то все будет нормально. Другой выход нет, если не покупать оригинал. А если так серьезно то и сам керн поменять можно. Старую пластмассовую вырезать и поставить капроновый или алюминиевый. Широкую шайбу с снаружи и само резом прикрутить. Вспомнил этот прием, когда то в далекие 90тые для пили с запчастями было туговато. Так и случилось выломать этот керн вместе с куском крышки. Прикрутили отпиленный керн к алюминиевой пластинке а саму пластинку к крышке на 4мм болтиках. Держала до естественной кончины пилы. Но не слушайте меня, это я учу вас на глупости, покупайте оригинал ... ;)
  4. IgorIgorevich
    IgorIgorevich
    IgorIgorevich
    Rombovod спасибо за ответ. А можно подробнее немного. Какая Хускварна и какой Партнер? По диаметру подходит, а по высоте? Дело в том, что и оригинал бы купил, но его просто нет, кроме как на английских сайтах. Да хрен с ним, даже там бы купил. Даже за 10 евро(!). Но посылка из англии автоматически удвоит а то и утроит стоимость запчасти.
  5. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    А зачем с Англии? Вчера бродил по инету, искал вашу модель, есть запчасти и в России. Ссылки закину ночю, сейчас на телефон сижу, компьютер не доступен, работаю.
  6. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Модель Ryobi 4046 он же RCS 3540. После переделки идет от Хускварна 138,142 итд. Касету с пружиной придется выкинуть и наматать пружину в корпус крышки как у хуса иначе не подойдет по высоте.
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    А починить нельзя, жестью?
  8. Dimbosik
    Dimbosik
    Dimbosik
    Беларусь,Минск
    А кто нибудь может что сказать о пилах Ryobi ? Что собой представляют?
  9. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    не совсем по теме, но все ж таки.
    риоби весьма старый и уважаемый у себя на родине в штатах бренд. электроинструмент производит с 70ых годов прошлого века. входит в тот же концерн что весьма котирующиеся милуоки и aeg.
    с одной стороны бензоинструментом они занялись относительно недавно (наверное, не уверен).
    наверное ничего б/пилы должны быть, сама то по себе фирма неплохая
  10. Dimbosik
    Dimbosik
    Dimbosik
    Беларусь,Минск
    Просто никто из знакомых не слышал об этой фирме. Вот я и решил, что очередной, китай, Как то очень активно у нас в Минске начали продавать данный бренд. Во многих маназинах даже стенд отдельно сделали.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Китай, но не совсем очередной...
    Хотя и со своими заморочками. Например, модельный ряд бензопил, поставляемых к нам в страну, кардинально отличается от того, что продаётся за рубежом. Соответственно, вероятность найти в отечественных сервисах запчасти или расходку на пилы, привезённые самостоятельно из-за границы, практически нулевая. Точно так же практически отсекается возможность использования того же Алиэкспресса в случае покупки пилы в отечественном магазине.
    Разве что повезёт и разыскиваемая запчасть подойдёт от других моделей, например от того же Чемпиона.
    Вероятно, что у Вас аналогичная ситуация. Так что перед тем, как начинать размышлять о покупке, в первую очередь поинтересуйтесь наличием запчастей и расходки. Хотя бы самых простых - ведущих звёздочек и фильтров, топливного и воздушного.
