Перфоратор с двумя патронами или одним, что выбрать ?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Qwertykit, 28.10.15.
  1. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Думаю прелести легкий перфоратор (2-3кг.) перфоратор но не могу определиться с каким патроном взять.
    1) с обычным sds+
    2) быстросъемный sds+ который меняется на патрон как на дрели под круглые сверла
    Сверлить думаю метал, иногда дерево, чаще бетон, и редко буду использовать для легкого долбление т. е. будет использоваться почти как дрель но с акцентом на бетон, керпич, и другие материалы из которых сделаны стены.
    Пока мой взял пал на Bosch 2-26 но рассматриваю и другие варианты.
    Вопрос кто пользовался перфоратором с двумя патронами как они по надежности и какие есть особенности в использовании ?
    P. S. переходник с sds под обычный патрон не предлагать, о их существовании я знаю.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Трудно ответить на вопрос, который противоречит сам себе.
    Чаще бетон или все же сверление?
  3. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    ударное сверление в бетоне и другом материале из кроткого делают здания
    Чаще будет использоваться для сверления стен сделанных из кирпича/камня/бетона/и другой матерьял из чего делают здания и это думаю будет его основная задача.
    Почему меня заинтересовала комплектация с двумя патронами ? Все просто обороты у него ниже чем у дрели а металл сверлится на низких оборотах + как я думаю крутящий момент или по народному тяга должна быть выше чем у обычной дрели, соответвенно это хорошие данные для сверления металла. В результате получается перфоратор с функцией дрели. Вес в 2кг. меня не пугает.
  4. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    @Qwertykit, У меня перфораторы со сменными патронами. Считаю, что очень удобно. Но конечно надо понимать, что это все же опция, для грубой работы. Для деревяшек в самый раз, буры по дереву, коронки и все такое. Все зависит, какие требования к конечному изделию...
    Если нужно несколько отверстий просверлить и не особо точно, можно не тащить дополнительный инструмент.
    Не знаю как у bosch это реализовано, но в маем случае удобно.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Какой у Вас? Я по дому тоже пользуюсь перфом со сменным патроном, очень удобно. Но надо смотреть в сторону патрона с фиксацией левого хода. Тоесть, чтобы не раскручивался при левом вращении. У меня раскручивается:mad:. Собираюсь поменять (патрон конечно:aga:).
  6. GripsK
    GripsK
    GripsK
    В смысле, патроны или перфораторы? TE 7c и TE 30м, патроны Extra RV и SUPRA SK.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    :super:. Почему выбрали именно 30М а не 30C?
  8. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Потому, что четырехпозиционный. Возможность алмазными коронками бурить...
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Понятно. Это просто другая скорость вращения и ослабленый удар, или что то еще?
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    :super: То, что надо.
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Именно.
  12. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Недавно взял 2-26 dfr ещё не работал но попробовал просверлить несколько отверстий в металле селом чуть больше 3мм. по ощущениями чувствуется что большой вес и мощность (для такого маленького диаметра это излишне) потом закручивал саморез, поставил биту которая была (качество низкое) так саморез во втором отверстии заклинило и биту с легкостью срезало.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Таким диаметром надо очень осторожно. Вес перфоратора дает о себе знать, легко сломать сверло, да и не очень удобно. Начиная примерно от 5мм, можно сверлить уверенней.
    Наверное из за этого. По нормальному, должно было сорвать саморез или крестовину на бите.
  14. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    6-кой сверлил уже уверенно а маленьким диаметром было стремно что даже когда будет ломаться на выходе то я это не почувствую ис за высокого веса и крутящего момента
    Если точней то срезало крест в том месте где он зашел в саморез, срезало заподлицо :)
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я подумал, что бит переломало :aga:
