Добрый день, уважаемые форучане. Хочу строить каркасный дом 11*11. Нужно делать фундамент. Вводные такие - грунт не пучинистый, угв низкий. Нужны тёплые полы во всем доме, хочу приподнять цоколь (надо подсыпать участок) Думал делать мзлф, сверху плиты перекрытия бу, потом стяжку с тп. Потом подумал - а не сделать ли по плитам что то типа ушп, чтоб снизу стены тоже не промерзали. Рисунок прилагаю (камнями не бить, пишу на работе с планшета) Кто что думает над такой конструкцией? Какие есть подводные камни?
Все правильно, но из Вашей конструкции удалите МЗЛФ и плиты перекрытия, УШП сама включает в себе МЗЛФ+ стяжка с ТП. Зачем дублировать фундамент?
@costeapechnik, ну ясен что в обычном случае лишние) Но я указал что необходим цоколь сантиметров 60-70, аплита больше 30 см не даст)
Полы по грунту не ясно как делать Лента будет шириной 25-30 см, а стена 15см.т.е часть фундамента будет внутри помещения. А опирать такие полы на фундамент нельзя. Да и в итоге не большая экономия выйдет, не считая плит конечно. Эппс столько же, бетона не намного меньше, арматуры тоже не намного меньше, работы почти столько же плюс обратная засыпка, которая с нашими ценами на пгс будет стоить как покрыть бу плитами) Хотя... Просто чет не нравится мне тема с полами по грунту. А какие ещё минусы моей идеи кроме финансовой?
А как насчёт того, что если будут какие либо подвижки грунта и мзлф будет "играть", как это может повлиять на плиту?
Обычные подвижки никак не влияют, но если подвижки такие что стоит беспокоиться об плитах, то уже стоит беспокоиться об здании в целом.
