Посоветуйте пропитку
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Romash666, 10.11.15.
  1. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Имеется кирпичный дом (в бытность - кирпичнозасыпной). Стены - красный кирпич на известково-земляном растворе. Сделал каркас под гипрок. Планирую ставить влагостойкий. Вопросы:
    1. Чем пропитать бюджетно стену во избежании возникновении плесени-грибков?
    2. Чем пропитать бюджетно гипрок перед инсталляцией?
    Дом был очень сырым, сейчас после засыпания подвала и полов по грунту стал значительно суше. НО: дом очень старой постройки, фундамент - 5 рядов кирпичей, гидроизоляция между фундаментом и стеной отсутствует.
  2. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Можно силиконовым гидрофобизатором.
    Описание с сайта изготовителя:
    Силиконовый гидрофобизатор Elcon AquaTech предназначен для работ по отделочному кирпичу, плитке, штукатурке, бетону, камню в качестве эффективной водоотталкивающей пропитки продолжительного срока службы.
    Водоотталкивающая пропитка может применяться для обработки стен помещений с повышенной влажностью: чердаков, подвалов, бассейнов, бань и саун. Пропитка сохраняет паропроницаемость поверхности, существенно увеличивает морозостойкость, предотвращает развитие грибка, плесени, мха.
    Гидрофобизатор проникает на глубину до 10 мм, создавая упрочненный слой повышенной влагостойкости, укрепляет непрочные поверхности, выравнивает их поглощающую способность, повышает срок службы материалов.
  3. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Обнаружил в магазине вот такие пропитки с антисептическими добавками.
    По инструкции - все хороши и предполагают защиту от плесени и грибков. Прошу поделиться опытом применения этих жидкостей.
    Стоимость от 450руб за 5л канистру.
    П. С. Элтека у нас в городе нет.
  4. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Пропитка ГИДРО ваш вариант, антисептик более слабого действия, остальное грунтовки обычные.
  5. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Не совсем понимаю, почему именно ГИДРО: это же гидрофобизатор, а попутно антисептик.
    Антисептик - специализированная противогрибковая жидкость - думал взять именно ее. Ошибаюсь?
    В этих грунтовках в составах указан антисептик, в обычных грунтовках его нет (не указано). Поэтому и спросил про все, на чем нашел надпись "антисептические".
  6. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Может быть сначала антисептиком, а вторым слоем гидрофобизатором?
  7. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Доля антисептика в обычных грунтовках незначительная - это не требуется, потому что обычные грунтовки глубоко проникновения используются, как правило, для грунтования минеральных оснований в сухих помещениях перед покраской или поклейкой обоев.
    Конкретно указанный антисептик (первое фото) не обладает водооталкивающими свойствами - загнивание стены будет вопросом времени. Он эффективен для удаления плесени и для профилактики её появления в сухих помещениях, либо во влажных, но при условии, что сверху ещё закрыт водооталкивающим материалом.
    Гидрофобизатор предполагает полное отталкивание влаги от поверхности, соответственно если поверхность не будет намокать, то и не будет загнивать.
    Антисептик + гидрофобизатор, да возмножно.
  8. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    ОК, остановимся именно на таком варианте.
