Подскажите, вот такая ситуация. Есть армопояс, на нем лежит мауэрлат, На мауэрлате закреплены балки перекрытия. Далее планирую сделать еще один мауэрлат, который лежит на балках перекрытия (как в каркасных домах). Проблема в том, что стпропило не достает до мауэрлата. Можно ли сделать сдвоенный: 200мм - ширина, 400мм - высота. И к нему крепить стропило? Будет ли надежной такая конструкция в плане опракидывания от скользящей нагрузки от стропило? Примечание: балки и стропила из двутавровых балок
Будет. Но при условии, что стропила будут соединены с балками перекрытия косыми связками. Иначе вертанётся.
А в какую сторону вертанётся? У меня стропилы у конька стяжками соединены. немного уточнил заполнение между балками и нашел в инете пример
