Всем Здравствуйте. Озадачил меня сосед, можно ли сделать не большую сушилку для пиломатериала своими силами. У него не большая лесопилка и вот для собственных нужд не плохо бы иметь сухой пиломатериал. Может у кого нибудь ести идеи или опыт, поделитись. Заранее спасибо
Я видел сушилку сделанную из старого вагона. Что вниутри, - не знаю, но при небольших объёмах, видимо, можно обойтись парой кондиционеров.
Спасибо. случайно нашёл в инете тему про сушилку там тоже про вагон и на основе этого они сделали свою сушилку. Чертежей нет,но описано все толково. Поеду на выходные в деревню отвезу соседу.
А в чём задача? Нужно чтобы быстро или чтобы много сушилось. Чтобы правильно сушилось нужна вентиляция (очень хорошая) и укрытие от осадков. Проще говоря навес. Если будете сушить быстро, кроме обратного эффекта и коробления ничего хорошего не выйдет.
Помню видел сушилку из двух контейнеров.Боковые стенки были убраны и контейнеры состыкованы вместе. Сзади был сделан отсек в котором сделана топка из трубы диаметром 1,2м и два вентилятора которые нагнетали воздух в сушильную камеру.
Всем спасибо. Под навесом все равно полностью не высыхает (как я узнал из статьи есть несколько ступеней сушки) так вот вагонку лучше сушить в сушилке. Сейчас не много занят, а после сброшу ссылку про сушку может кому нибудь и пригодится.
Так полностью и не нужно. Если материал складировать в закрытом помещении, то он покрывается грибком. Если гнать через штабель воздух (лучше тёплый), то интенсивность сушки высокая, но по мере вынимания материал снова набирает влагу и коробится. Все равно для работы с материалом нужно чтобы недельку полежал в тех условиях, в которых он будет использован. Если делаете уличную обивку, то подержать на улице, если внутрянку, то в доме.
Всех Защитников РОДИНЫ, ПОЗДРОВЛЯЮ!! ЗДОРОВЬЯ! Очень мне нравится лес после паровой сушилки, но думаю в кулатском хозяйстве это трудно воспроизвести.
OlegN, а если вообще говорить о пиломатериале для использования на воздухе, то как его можно просушить?
Для того что бы просушить дерево, необходимо выдерживать определенный температурный режим с определенным содержанием влаги в воздухе, в течении нескольких суток. Если не выдерживаете - дерево ведет. Посмотрите в интернете - клееный брус, оборудование для производства, сушилки.
Не скажи. Влажность свежеспиленного дерева обратно вернуть даже и не знаю как. Дерево умирает долго и гигроскопичность его меняется от времени. Бывало в сырые годы вода просто лилась при спиле ствола, а полежит и уже не то. Короче я против сушилок под вентилятором.
Читал в интернете и видел видео в ютубе сушка пиломатериалов в бескамерной кассетной сушке. Как показано на видео, в штабель укладывают греющие кассеты, накрывают штабель теплоотражающей пленкой, подключают к сети и так проходит сушка. Я думаю, что она как раз подойдет для не большого объема пиломатериала.
