Наружная отделка СИП дома - мокрый фасад
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем CubaLibre, 07.11.15.
  1. CubaLibre
    CubaLibre
    CubaLibre
    Доброго времени суток! Очень нужна ваша помощь. Дело в том, что мы начали строительство дома из СИП и столкнулись с тем, что застройщик по сути не предлагает нам никаких решений по изоляции стен дома. У меня СИП панель 174 мм, подрядчик планирует обшить стены каменной ватой толщиной 50 мм, обрешётка и Kleyzer (клей). Швы (стыки СИПа) заделываются монтажной пеной и всё. В нашем регионе в отопительный период влажность варьируется от 78% до 85% в зависимости от месяца. Мучаюсь с выбором правильной изоляцией стен. По расчётам в https://smartcalc.ru/ получается, что даже с изоляционными мембранами (внутри и снаружи) зона конденсации присутствует. Очень нужен дельный совет.
  2. Акександр
    Акександр
    Акександр
    @CubaLibre, добро пожаловать на формум! Уточните конструкцию пирога: по СИП панели фасадные плиты, потом сетка/армирование, потом штукатурка?
    И под изоляцией понимается фасад (конструкция фасада) или же герметизация стыков панелей?
  3. CubaLibre
    CubaLibre
    CubaLibre
    @Акександр, Спасибо. Здравствуйте. СИП панель 174 мм, каменная вата, сетка, штукатурка. Под изоляцией, понимается, чтобы не было образование конденсата.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Варианты фасада для CubaLibre с туманного Альбиона.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот еще погуглил.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ССергей, вопрос.
    СИП-панель-горизонтальная обрешетка. в нее - вату. На вату - мембрана, сверху вертикальные доску, куда крепить фасадные панели (бетонные, декоративные - каньон). Вата как термоизоляция, которая не бывает лишней (с закрыванием ею всех стыков - что убирает их как потенциально-холодные места) плюс звукоизоляция.
    Этот вариант - полная глупость или имеет право на разум и логику?
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Почему глупость, по мне так самое то.
    Плитка типа Каньон страдает некоторой видимостью швов и пигментными пятнами.
    Может что то под покраску.
  8. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    а что по поводу гибкого камня Delap?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Про Delap Х\З я так понял это полимер с мраморной крошкой надо на что то (типа ЦСП) клеить, швы заполнять\затирать.
    Может байрамикс проверенный.
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Катался я за этим гибким камнем. Лежит образец. Клеится на плиточный клей типа см17 в идеале. Потом сверху грунтуется и крошка перестает осыпаться.
    Отломил кусочек и поджог в пепельнице- пол дня кабинет проветривал потом. Жуткий едкий дым и это от кусочка сантиметр на сантиметр.
    Завтра фотки сделаю.
    Этот материал и на солнцепеке, наверняка, запахнет, выделять начнет гадость.
    Не рекомендую
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    ну просто твои картинки не подразумевали ваты. Цена вопроса - лишний слой обрешетки и цена ваты. В общем немного... "мостики холода" обрешетки меня не волнуют по понятным причинам :)
    Я беру каньон с перекрытием швов. Что, не спасает?
  12. Reklamakld
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Калининград
    Прошу прощения, я тоже из Калининграда и, похоже от того же застройщика, ибо минватой дома у нас один закрывает. Объясните, плиз, если минвата уже прикреплена на СИП и затянута поверх клеем без всякой мембраны, это плохо? Планировали поверх ваты декоративную штукатурку делать, прочла вас теперь в растерянности.
  13. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @Reklamakld, приветствую земляков. Дело в том, что я остановил застройщика своего, почитав этот форум. Теперь решил фасад сделать по весне, но с вент зазором. А застройщик только минвату уложит.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Мокрый фасад по минвате имеет право на жизнь в СИП домах :)
  15. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @SergeyU, Сергей, а как же вент зазор (показывая не специально на ССергей:)]) и далее по тексту!
