Неполадки в котле Prothem Lynx
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Lynxoid, 06.11.15.
  1. Lynxoid
    Lynxoid
    Lynxoid
    Доброго всем дня!
    Имеется 9-квартирный 3-х этажный дом. Квартиры оборудованы автономными котлами Prolherm Lynx 24. У всех организована система притока-оттока воздуха (по 3 отдельных вертикальных трубы диаметром 20-25 см в каждом стояке).
    Всё работало как часы (у меня на первом этаже и у соседей со второго), пока в квартире сверху не запустили свой котёл. Такое ощущение, что когда работает верхний котел (или оба верхних) - мой как раз и вываливает ошибку F_05. Напряжение в сети не скачет при этом, проверял.
    Что странно, выключение-включение помогает, но опять же до следующего раза.
    Кто сталкивался с подобным? И как это можно победить?
    Спасибо.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Надо бить проектировщиков. :)
    Сделайте забор воздуха из помещения.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Т. е. у вас каждый вертикальный дымоход на три квартиры?
    К каждому дымоходу подключено по три котла?
    Отток воздуха не нужен. Нужен приток. Откуда в котёл поступает воздух?
    Чему помогает?
    До какого раза, что происходит в следующий раз?
    Можно не ощущать, можно быть уверенным.
  4. Lynxoid
    Lynxoid
    Lynxoid
    Да, именно так. По одному на этаже. "Дымоход" состоит из трёх вертикальных труб, как я уже писал. В одну выходит воздух достаточно горячий после сгорания газа, из второй - поступает внутрь котла, как я понимаю. Третья предусмотрена для вытяжки, ее в расчет не беру. На котле стоит какая-то фирменная наверно приблуда, которая разделяет приток-отток на две трубы (а не одну коаксиальную), которые, соответственно, прикручены к трубам "дымохода"
    После отключения/включения питания котла и открытия крана ГВС котел сразу и безошибочно начинает работать и греть воду. Следующий раз наступает тогда, когда спустя какое-то время (после того, как котел постоял в режиме бездействия) опять открыть кран ГВС и при этом будут работать котлы верхних квартир. Ради эксперимента попросили соседа с 3 этажа погасить свой котел (водяные полы) - коллизии не случилось.
    Мир познается нами через ощущения, уверенность приходит чуть позже, с осознанием происходящего. :)]
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё раз тогда. У вас в доме есть общий дымоход. Или от вашего котла идёт индивидуальный собственный на крышу?
  6. Lynxoid
    Lynxoid
    Lynxoid
    Общий дымоход, тремя вертикальными трубами пронзающий три квартиры.
  7. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Рассоединете трубу по которой поступает воздух в котёл, пусть берёт из помещения.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вот опять вопрос. Эти три трубы они индивидуальные дымоходы идущие внутри общего канала.
    Т. е. одна снизу доверху ваша и к ней подсоединён ваш дымоход, другая соседей сверху и к ней присоединён их и так же на третьем этаже.
    Или одна- общий дымоход на все три котла присоединённых к нему, каждый на своём этаже
    Вторая - подача воздуха и от неё подаётся воздух в котлы на всех трёх этажах. Третья - это вытяжная вентиляция со всех трёх этажей.
    И всё таки у вас на котле раздельная система дымоудаления, так называемые "штаны" - две трубы диаметров 80 мм?
    Или одна у вас труба - соосная диаметром 100 мм?
  9. rummer
    rummer
    rummer
    Точную модель котла не помню. На инструкции написано Prothem Lynx 11 / Lynx 24 / Lynx 28.
    После первых двух недель работы нового котла, при температуре 40 градусов, появилась ошибка F04.
    В инструкции написано: Неисправность, вызванная проблемой ионизации (отсутствие пламени). При прекращении подачи газа либо неисправности электрода ионизации, вследствие неудачных попыток розжига на ЖК-экране высвечивается код неисправности F04. Нажмите кнопку Reset для повторной попытки старта котла. Если проблема не устранена, обратитесь в авторизованную сервисную службу.
    -Нажимал Reset, как пишут в инструкции, котел начинает шуметь и через минуту перестает шуметь и мигает эта ошибка.
    Возможно, это последствия того, что 3 раза отключали электричество в течение часа. На стене висят два датчика подключенные к розетке. Они также подключены между собой, и из одного датчика идет провод к газовой трубе.
  10. rummer
    rummer
    rummer
    Что теперь делать? Вызывать газовика? Вызов газовика оплачивать придется? Дом новый, котел тоже. Кто-то же должен его обслуживать бесплатно или как?)
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @rummer, а плита газовая нормально горит? Или слабо?
  12. rummer
    rummer
    rummer
    А, у нас электрические плиты в домах.
  13. rummer
    rummer
    rummer
    Котел ProtheRm Lynx (букву одну не дописал).
    Тут в соседней теме (Типовые неполадки газовых котлов) пишут:
    Второй лидер вопросов
    Котел зажигается и тухнет, становится в аварию Ошибка розжига
    Действие Перевернуть вилку в розетке на 180градусов и снять сбой (Резет)
    Иногда помогает чистка электрода контроля (ионизации) пламени, (открываем инструкцию и находим его месторасположение). Или установка стабилизатора при пониженном напряжении.
    -Может действительно надо вилку перевернуть? Ошибка появилась именно после отключения электричества в щитке. И что за стабилизатор такой? Сколько он стоит? Просто, тоже где-то читал, что ошибка F04 пропала после установки стабилизатора.
    Сейчас правда не могу вилку перевернуть и проверить, т. к. не живу там пока.
  14. scientist48
    scientist48
    scientist48
    А может клапа эл. магнитный на газовой трубе взвести?
  15. rummer
    rummer
    rummer
    Это как? Я с котлами первый раз столкнулся лично. Завтра утром собираюсь поехать в квартиру и попробовать разные варианты, которые предложат.
