Деревянный двухэтажный дом 7*9. Схема отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alexboy, 02.11.15.
  1. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Дом построен 5 лет назад, почти отделан. Строганный профилированный брус 200мм.
    1.jpg К первоначальному плану добавилось утепление полов/потолков 150 мм минваты, установка двухкамерных стеклопакетов, заделка всех щелей/дырок/пустот, утепление цоколя 50 мм минватой и отделка его фасадной плиткой, утепление дома 50 мм минватой и обшивка вагонкой. Чердак не утеплен. В подполе температура почти всегда больше нуля.
    Отопление - печь и электрические конвекторы. Конвекторы для поддержания плюсовой температуры и нагрева дома к приезду (управляются удаленно), основной источник тепла - кирпичная купольная печь, которой хватает для отопления всего дома при любой забортной температуре. Потолок первого этажа - 2,5м, второго - 2,35м.
    По нежданной программе газификации Калужской области к дому подвели газовые трубы и запорную арматуру, поставили счетчики, в ноябре уличную магистраль заполнят газом и будут подключать конечных потребителей.
    Прошу помощи в создании водяной системы отопления.
    О газе никогда и не мечтали, отделку почти закончили, в доме придется тянуть отопление открытым образом, есть ограничения по прокладке труб, мебель придется двигать, хуже всего что кухонную.
    В доме наличествует скважная вода, система водоочистки, электрический бойлер, канализация. Вода разведена полипропиленом. Сброс в септик.
    Привожу схемы дома
    Внутри дома место котлу не нашлось. Терраса была продлена на 2 метра по восточной стороне дома (Фасад А-В), утеплена и подготовлена под топочную. Таким образом, топочная через стену соседствует с лестницей на второй этаж, санузлом и холлом второго этажа.
    На настоящий момент куплен котел Бакси луна комфорт 240 турбированный двухконтурный, 11 радиаторов Керми с боковой подводкой, 11 термоголовок, 11 корпусов угловых термостатических, 11 угловых клапанов для стальных труб.
    В магазине радиаторы подобрали по площади комнат и компоновки мебели: Kermi FKO 22 0406 (963Вт) - кухня; Kermi FKO 12 0509 (1437Вт) - комната 1 эт.; Kermi FKO 12 0309 (837Вт) и Kermi FKO 12 0311 (1023Вт) - гостинная; Kermi FKO 22 0606 (1349Вт) - холл 1 эт. (справа от входной двери под окном); Kermi FKO 11 0305 (373Вт) - с/у; Kermi FKO 11 0304 (298Вт) - топочная; Kermi FKO 11 0510 (1147Вт) - холл второго этажа; Kermi FKO 11 0508 (918Вт) - малая спальня 2 эт., Kermi FKO 12 0509 (1437Вт) - средняя спальня 2 эт.; Kermi FKO 12 0512 (1916Вт) - большая спальня 2 эт.; итого 11698 Вт и 35,99 литров.
    С водяным отоплением дела не имел. В голове пока полный ералаш. Буду благодарен за общую схему отопления, диаметры и материал труб, соединительных элементов, компонентов системы вплоть до изделий конкретных производителей. Паяльника для полипропилена не имею, купить при необходимости смогу. Дорогую машинку для металлопласта под 16, 20 26 мм смогу взять у приятеля. Трубы к радиаторам могу тянуть из топочной только по направления восток-север-юг. Эркер дома ориентирован на юг. Радиатор в холле первого этажа смогу подключить отдельным лучом, так же как и радиаторы в топочной и санузле. На второй этаж смогу выйти из топочной через холл второго этажа.
    Спасибо
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Злые люди в магазине ввели Вас в заблуждение при подборе радиаторов. Дело в том, что указанные Вами величины тепловой мощности приведены при условии температуры подачи 90С, обратки, скорее всего 70С, при температуре в помещении 20С. Учитывая то, что трубы Вы хотите применять полипропиленовые, температура подачи не должна быть более 75С. Следовательно мощность отдаваемая радиаторами будет значительно меньше :( Так, например FKO 22 0406 (963Вт) при 70/55 и температуре в комнате 22С выдаст только 547Вт тепловой мощности - почувствуйте разницу. В такой же степени при указанных температурах эксплуатации мощность будет меньше и у остальных радиаторов.
  4. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Значит буду вести металлопластом, хотя у котла макс выходная температура 85 градусов. Предложенная выше схема не реализуема, я не могу вести трубы из топочной в гостевую напрямую через входную дверь (над ней и под ней тоже не могу), да и указанное кол-во радиаторов избыточно.
    Интересно, а у Керми тепловая мощность при каких параметрах температуры, скорости потока и диаметре труб указана? На кухню я больше чем FKO 22 0406 по размерам не воткну, уж больно плотно там все расположено. Так какую систему мне строить исходя из имеющихся данных?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Плохой выбор.
    Как думаете, организм работающий на пределе мощности, долго продержится?
    Однозначно двухтрубную. Как тянуть? Реально ответить только по месту.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разводка пауком на чердаке. Опуски вдоль окон вниз.
  7. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Исходя из таблицы и режима 75/65/20 мне не будет хватать 2774Вт мощности. Критично ли это для моего дома и климатических условий средней полосы? Каков безопасный по продолжительности режим использования теплоносителя с температурой подачи 85 градусов?
    Если металлопласт плохой выбор, то какой хороший в моих условиях (нехватка мощности)?
    Пока сложилась такая система отопления. Т. к. предложили хорошую итальянскую трубу 26 мм по 100 руб (остатки, распродажа, включая скидки на фитинги) предполагаю поставить гребенку на пять сосков, три радиатора (холл первого этажа, топочная, санузел) соединить тремя независимыми лучами 16 металлопластом, одну двухтрубку на четыре радиатора первого этажа бросить через кухню, на второй этаж выйти через холл второго этажа по направления к малой спальне и соединить двухтрубкой еще четыре радиатора. Получается двухтрубка с востока через север и запад на юг и обратно на каждом из этажей. 100 метров трубы хватит за глаза. Туда и обратно на каждом этаже менее 50 метров 26 трубы. Радиаторы буду цеплять 16 трубой, теплоноситель - вода
    Вопрос, хватит ли мощности насоса моего котла и вместимости расширительного бака?
    До последнего четвертого радиатора в каждой цепи тепло нормально доходить будет?
    Жаль, что не могу вернуться в магазин и плюнуть в глаз продавцу за предложенный набор радиаторов (долго он считал, я только потом вспомнил как неуверенно он на мои простые вопросы отвечал), т. к. купил в конце концов не у него, но по его списку, у него по наличию не было. А перепроверить расчет я не удосужился.
    Есть у меня еще неотделанный гостевой дом с подведенным газом. Посему решение такое: ставлю то что есть, если будет не хватать, сниму и куплю такие же по размерам, но на серию старше. Снятые пойдут в гостевой, и тогда и там я создам низкотемпературную систему.
    Что скажите?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У настенника Навьен, лицевая часть, пожелтела и полезла на второй день...
    Схему БЫ глянуть. Можно без привязки к местности...
    Таких условий даже теоретически, быть не должно. Они могут проявиться после кривого монтажа, но в план отопления их вкладывать не стоит.
    Заужения в фитингах серьезно заужают диаметр трубы. Разводка *по наружке* не реальна (не красива).
    @alexboy, Ищите мастера. Только по месту, вместе с ним можно определиться. Монтаж *с мебелью*,самое противное занятие...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Двухтрубка первого этажа
  11. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Второй этаж аналогично, только в большой спальне один радиатор, а первый по ходу будет установлен в холле 2 этажа над санузлом
    вертикальная труба около полутора метров выходит
  12. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Радиаторы в холле первого этажа, санузле и топочной не нарисовал, они подключаются индивидуально каждый от гребенки
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это заблуждение.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А что хоть за магазин то такой, как называется? И это, если радиаторы не распаковывали, может обратно вернуть или поменять на нужные? Самый неконфликтный и мягкий вариант именно обмена - не надо мне денег, дайте мне то, что МНЕ нужно. Правда, могут и в отказ пойти, типа Вы же "консультанту" не сказали, какой котел, какие трубы и, что режим будет не более 75С. Хотя нормальный консультант сам должен был Вам именно эти вопросы задать. Попробуйте поскандалить, руководство привлечь, пообещайте про них негатив максимально широко распространить. Просто изначально настраиваться на последующее использование где-то потом, если получится не очень хорошо. Ну, а если не подойдут? Чай не в подарок же Вы их получили.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сереж, дыровки в фитингах? или разводка труб по стенам?
    И как бы... Схема то выше, не зря была на два контура! вот они, фитинги, вот они дыровки...
