1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Добрый день. Хочу рассказать о данном аппарате т. к. информации о нем в сети мало, но инвертор однозначно достоин внимания. Аппарат приобретался для работы с проф трубой, сварка заборов, калиток, навесов из поликарбоната, теплиц и прочих работ не требующих больших токов и диаметров электрода больше 3 мм. Инвертор приобретался через интернет в городе Ростов, т. к. там была минимальная цена.
    Долго читал формы и этот в том числе и пытался определиться с моделью для себя, но в итоге было принято решение что аппарат должен соответствовать следующим критериям:
    - Отечественный производитель (за державу так сказать обидно и хотелось поддержать нашего производителя рублем)
    - Мощность 160-180 ампер (небольшой запас на всякий случай)
    - Вес и размер как можно меньше (т. к. часто приходится работать в неудобных местах, лестницах, стремянках, крышах)
    - Всеядность к электродам (варю обычно рутилом, но изредка приходится варить уонями)
    - Всеядность к сети (работаю у разных заказчиков, и сами понимаете сети везде разные)
    - Желательно наличие цифрового индикатора тока
    - Регулируемый форсаж дуги (больше хотелка чем необходимость)
    - Цена до 10000р
    В итоге, не без помощи некоторых форумчан, выбор пал на микрошу 180 (успел взять до подорожания за 7000р)
    Характеристики:
    Сварочный источник постоянного тока, цифровой инверторный, миниатюрный, но мощный предназначен для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом черных и цветных металлов и их сплавов, кроме алюминия, соответствующими металлу электродами диаметром до 4 мм при питании от однофазной сети 220 В 50Гц. Основное назначение аппарата – сварка электродами диаметром до Ф3,2 мм. При сварке электродами диаметром Ф4,0 мм при максимальном токе, термозащита срабатывает примерно после 2-х непрерывно, один за другим, сожженных электродов.
    Предназначены для устойчивой работы в отечественных электросетях с большими перепадами напряжения. Снабжены микропроцессором фирмы «Microchip» (США) и быстродействующей защитой от скачков напряжения в цепи питания.
    Отличительные особенности аппарата:
    - форсаж дуги,
    - защита от приваривания электрода,
    - цифровая индикация тока сварки,
    - цифровая индикация напряжения электросети,
    - защита от перегрева,
    - блокировка при понижении напряжения менее 85 В и при превышении величины 255 В,
    - отличный поджиг и стабильное горение дуги.
    Комплект поставки: собранные сварочные кабели КГ-1-10 2х1,7м с ответными разъемами, электрододержателем и зажимом массы, ремень для переноски, паспорт, коробка упаковочная.
    Технические характеристики:
    Напряжение и частота электросети - 220В, 50 Гц
    Диапазон изменения напряжения электросети - 140-250 В
    Максимальная потребляемая мощность - 6,1 кВА
    Максимальный потребляемый ток в сети 220 В - 28 А
    Сварочный ток, регулируемый - 10 – 180 А
    ПН, %, при выходном токе 110А - 100%
    ПН, %, при выходном токе 130A - 60%
    ПН, %, при выходном токе 160A - 25%
    Cos φ - 0,7
    Выходное напряжение холостого хода - 67 В
    Габаритные размеры, мм (дл., шир., выс.) - 220х90х130
    Вес без кабелей - 2,7 кг
    Диаметр электродов - 1,6 – 4,0 мм
    Температура эксплуатации - -20 +40 град. С
    Аппарат был приобретен 30.09.2015г, получен транспортной компанией 2.10.2015г
    Эксплуатируется уже инвертор около месяца, за это время сжег около 15 кг электродов.
    Плюсы:
    Что могу сказать о покупке? Доволен на все 100%.
    Габариты маленькие, я бы даже сказал игрушечные, но при всем при этом это вполне приличный инвертор с хорошим качеством сварки, легким поджигом дуги, и цена очень порадовала. Форсаж дуги работает немного не привычно, есть одна особенность работы форсажа на этом аппарате - если форсаж стоит на нуле, то и неработает горячий старт. Это удобно при сварке тонкого металла, но стоит хоть немного поднять уровень форсажа, включается горячий старт (из за этого на форуме у меня были небольшие непонятки, но выяснилось опытным путем и внимательным прочтением инструкции).
    Аппарат показал отличную работы на удлинителях 45-60м длинной и просадкой сети до 180 вольт (разницы я просто не заметил). Дуга достаточно мягкая, немного жоще чем у 160 ресанты, но мягче чем у 161 форсажа, разбрызгивание металла незначительное. При установке форсажа на 20-30% от номинального тока, залипнуть электродом ооочень сложно даже новичку. Индикатор цифровой тоже оказался удобной фишкой, так как показывает: напряжение в сети, силу тока и ток форсажа.
    Минусы у аппарата тоже присутствуют: как уже упоминалось ранее не хотят гореть уони 13/55 диаметром 2 мм - решается внешним дросселем в разрыв (сделал из ферита от строчника телевизора, зазор 2 мм, 18 витков 16кв мм проводом) поджиг становится ещё лучше на уонях 3 мм, на рутиле разницы не заметил (и так розжиг в 1 касание даже на ржавке). Есть желание замутить дроссель на кольце из распыленного железа, но лень заказывать через интернет. Второй минус антизалипалка работает только на электродах диаметром больше 2 мм (не существенно).
    Провода в комплекте идут плохие, посверкать немного дома по мелочи хватит, но для работы пришлось поставить 25кв, 3+4 м (к стати с этими проводами поджиг и дуга стали лучше). Держак поставил винтовой ESAB Handy 200 (нужно сказать что комплектный тоже вполне приличный, но отец сломал свой и я ему его подарил), клемму заземления оставил комплектную.
    Итог: Отличный аппарат с хорошей импортной начинкой, весьма сбалансированный по характеристикам, с хорошим поджигом и удержанием дуги даже на просаженной линии, за разумные деньги.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Будем надеяться на отчет, об этом аппарате.
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Честно сказать нет у меня опыта по отчетам, потому не знаю с чего начать. Напишите перечень вопросов для которых нужно дать ответы, я постараюсь максимально конкретно на них ответить.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Покажите фото аппарата.
    Покажите начинку.
    Сделайте фото сварочных швов на разных режимах.
    Сделайте замеры тока по вводу и на дуге.
    Если есть сварочный аппарат, дайте сравнение и покажите, чем сварочные характеристики одного, отличаются от Вашего.
    Дайте сравнительную характеристику аппарата, с аппаратами подобного типа.
    На каком напряжении он перестает работать. (лучше с измерениями)
    Проведите сравнение с другими аппаратами, в пользу Вашего.
    Если будут вопросы, задавайте.
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Фотки швов и начинку сделать можно, тем более начинку уже выкладывали, сравнить тоже можно. Не буду говорить что это выдающийся аппарат, просто обычный середняк. В плюсах цена, размеры, характеристики с учетом размера, и мелкие фишки типо индикатора и регулятора форсажа. Инструментов для замера характеристик у меня нет.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Лучше Ваши фотки, Вашего аппарата.
    Это, когда Вы советовать будете кому то из новечков данный аппарат, Вы могли дать ссылку на эту тему, чтоб новичек мог почитав ее, принять решение.
    Цена понятно. Цена, это относительная величина, которая зависит от многих факторов, в конкретный промежуток времени.
    Размеры? Это смотря с каким аппаратом сравнивать.
    Х-ки, это чисто измеренные параметры, от независимого исследователя.
    Индикатор, это амперметр или показометр?
    И самое для меня интересное, это регулятор "Форсаж".
    Что он регулирует?
    Какие от его регулировки ощущения?
    На что он влияет?
    @Gest1, вопрос уже не для Вас, но мне интересно, о чем думали наши китайские друзья, когда ставили этот регулятор? Может просто не правильно перевели или не поняли что от них требовалось и просто перепутали регулируемый горячий старт и просто ввели регулятор, непонятно для чего предназначенный. ;)
    @Gest1, PS. Для Вашей темы я много вопросов набросал, не правда ли? :)
    Если не Вы, то возможно будут еще кто то, кто сможет на них ответить.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Так аппарат вроде Российский, в Азове собирается?
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Для начала про органы управления и индикацию.
    Показомер встроенный в инвертор (индикатор), показывает:
    - напряжение в сети (весьма удобно, у меня дома стоит стабилизатор напряжения, показывает то же самое что и микроша +\- 5 вольт) понимаю что это не точный показатель, но мне не нужна особая точность.
    - силу тока сварки (тут все надеюсь понятно)
    - форсаж (если закоротить держак и массу то индикатор показывает ток форсажа, который настраивается отдельной крутилкой).
    Органы управления:
    -регулятор силы тока (тут все понятно)
    -регулятор форсажа (работает так: при приближении к короткому замыканию, инвертор поднимает ток до уровня выставленного регулятором форсажа). Уровень выставляется в не в процентах а в амперах, я сам прикидываю сколько выйдет 20-30 процентов наброса и выставляю. Тут повторюсь, есть одна особенность из за которой возникло непонимание у меня в теме выбор инвертора, когда я говорил что мне форсаж мешает варить тонкий металл. Так вот, в этом аппарате включение форсажа, одновременно включает и горячий старт. При работе я форсаж не чувствую вобще на рутиле, на уонях помогает. А вот горячий старт не всегда удобен.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так это значит не показометр, а вольтметр и амперметр.
    Ох... Увидеть бы схему.
  10. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Был не прав. :|:
    Схемотехника Ростовская. :victory:
  12. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Моргмаел, Наверно вскрывать не хочет. У ростовчан мода корпус на заклепки сажать.
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Люди я себе немного пальчик болгаркой подрезал, сейчас немного оклемаюсь сделаю фото, там надо заклепки высверливать. Свои деньги аппарат уже отбил раза 3 точно :)
    Аппарат нашей сборки, схемы к сожалению нет. Я думаю у ростовских сервис менов есть.
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Если бы я себе две руки отрезал, я бы его ногами разобрал...
    Как говорит мой друг Сапёр - такой таинственный, как торговец кокаином.
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Приобрел сей девайс три дня назад.
    Поскольку варить я не умею, то могу рассказать ощущения дилетанта:
    Приятно удивил размер и вес аппарата, очень маленький и легкий 2,7кг.
    Кабели показались коротковаты, всего по 1,5м.
    Не знаю как должен работать аппарат, но мне все понравилось.
    Пробовал варить тройкой на токе 80А. Той же тройкой отрезал 12 арматуру на токе 120А.
    Вот мои каракули:aga:
