Духовка выбивает автоматы, в чем причина?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kozerogka77, 31.10.15.
  1. Kozerogka77
    Kozerogka77
    Kozerogka77
    Добрый день. Вот такая появилась проблема, новая духовка 2,8 кВТ проработала несколько раз нормально и стала выбивать автомат на 16, УЗО, автомат на 25 в доме и вводной автомат (в щитке на улице) на 25. У нас 3 фазы, духовка подключена к 1-й, у нее свой автомат на 16, затем общий на фазу на 25 и вводной тоже на 25. Думали, проблема в проводке, переключили на 2-ю в розетку А (назовем ее так), в итоге проработала около 1,5 часов без проблем (это было, когда приезжал мастер-гарантийщик, соответственно, проблему в духовке не нашел и уехал), при переключении обратно снова выбила всё. Через некоторое время переключили на 2-ю фазу, но в розетку Б - выбила автомат на 16, УЗО. К розетке Б обычно подключена посудомойка, все работает без проблем, к родной розетке духовки на 1-й фазе для проверки была подключена тепловая пушка на 3 кВТ, тоже никаких проблем. Да, может быть мне показалось, но, когда выбивает все автоматы, включая уличный - раздается хлопок, когда только внутренние - щелчок. Где искать причину?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В духовке.
  3. Kozerogka77
    Kozerogka77
    Kozerogka77
    Вот я тоже так думаю, но как объяснить мастеру, почему она без проблем работала, подключенная к розетке А, совпадение? И вдруг при нем опять все повториться... снова ведь уедет.
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    КоЗа у вас в духовке. Открутите заднюю крышку и посмотрите внимательно на проводку внутри. Качество сборки современной техники сегодня оставляет желать лучшего. Где нибудь проводок не закрутили, он вылетел и коротит на корпус.
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Не совпадение. Вы просто переключая, фазу с нолем поменяли вот КоЗы и не получилось. Но! Все равно устранять обязательно. Током шибануть от корпуса может. Возьмите тестер и прозвоните заземляющий провод с двумя другими. Наверняка обнаружится КоЗа. И еще предположение. Возможно КоЗа на каком нибудь тэне. А там он не один, как минимум 3. По этому при разных включениях может не сразу обнаружится. Но срабатывание узо говорит о замыкании на корпус.
  6. darich
    darich
    darich
    @Kozerogka77, УЗО стоит? Вернее где стоит УЗО?
  7. Kozerogka77
    Kozerogka77
    Kozerogka77
    А каким образом фаза и ноль поменялись? При повороте вилки :|:
  8. Kozerogka77
    Kozerogka77
    Kozerogka77
    УЗО стоит во внутреннем щитке на каждой фазе.
  9. darich
    darich
    darich
    фото внутреннего шита можно?
  10. Kozerogka77
    Kozerogka77
    Kozerogka77
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да.
    Сделайте так чтобы повторилось;), тоесть ДО его приезда.
    Такое тоже может быть, ТЭН пробило ближе к одному краю и при определённом положении вилки на на этом конце оказывается либо фаза либо ноль. И вообще то это неисправность духовки и Вы должны были настоять о ремонте либо замене гарантийному мастеру, естественно он будет отпираться. :aga:
  12. Kozerogka77
    Kozerogka77
    Kozerogka77
    Да уже сделала ДО, теперь нужно при нем, чтобы сработало, иначе скажет, что это проводка или вообще мне пригрезилось. Поняла, вилку в этот раз воткну, как надо.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Если в присутствии ремонтника ничего не произойдет, то он вправе сказать, что проблемы не существует.
    На проводку грешить не стоит. Если бы проблема была в проводке, то автоматику выбивало бы при включении в розетку других аппаратов (микроволновка, посудомойка и т. д.).
    В последний раз аналогичная проблема была в точке присоединения сетевого провода к духовке. Соединение выполнялось вот таким разъемом
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вам его показали - что вы увидели, если не секрет? А то молчите.
    Вообще, "мрак", конечно :(
    3 с минусом.
  15. Kozerogka77
    Kozerogka77
    Kozerogka77
    Шнур духовки несъемный.
