Отопление дачи без газа и электричества
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Rostislav163, 30.10.15.
  1. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Здравствуйте, ув. форумчане!
    В этом году на даче поставил с божьей помощью ленточный фундамент под одноэтажный дом (пеноблок). Жить планируем в нем с апреля по ноябрь, периодически наведываясь зимой на выходные и праздники. Ни газа, ни света в зимний период нет, точнее газа нет вообще и не планируется (глушь). У всех соседей стоят просто печи, отапливаются в осень. Очень большая просьба у меня к вам, подскажите как выстроить систему отопления в таком доме, чтобы постоянное отопление было возможно в летний и демисезонный периоды и периодическое отопление зимой?
  2. aquaponika
    aquaponika
    aquaponika
    Добрый день! Ответ напрашивается сам собой. Топить самым доступным в этих краях топливом - дровами. А значит ставить твердотопливный котел, типа КЧМ и заливать в систему антифриз. Система должна быть открытая. Схем и примеров полно в сети, разберетесь.
    Удачи!
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Котел ... антифриз... быстро не натопите однозначно. Если заранее не включить с помощью автоматики.
    А так ... вы сами ответили на свой вопрос:
    наверное не глупые люди придумали печь.
    А вообще вариантов не много но есть, даже параллельных:
    - дом пятистенок (мощный шит) с мощной буржуйкой-топкой (весь дом - быстро и долгосрочно)
    - отдельные (совмещенные по стене дома) дровяные печи (круглые, щитовые - обогрев медленней)
    - отдельно в одной комнате дровяная плита! (быстрый нагрев, приготовить разогреть пищу).
    - дровяная лежанка (относительно быстрый нагрев, для одной комнаты - относительно долгосрочно. Для костей - лепота!)
  4. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    А вот я думаю, может не стоит заморачиваться с котлами и всей этой мудреной системой? В доме всего три помещения, не считая туалета и душа, может стоит просто поставить печь таким образом, чтобы грела все три комнаты? Но вот вопрос на сколько будет хватать одной закладки, хочется чтобы на ночь к примеру хватало. У кого нибудь есть опыт подобных экспериментов?
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    наберите в поиске: "дела давно минувших лет"
    Строил я такой дом.
  6. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Поставить печь по середине дома, как во вложении хочу наверное, кто что скажет? Дом.jpg
  7. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Так подскажите как лучше сделать? У меня опыта в строительстве вообще не то что ноль, -1
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вам не кажется не соразмерность размера печи и площади дома?
  9. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Пятистенок это как?
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вам привел примеры реального решения вопроса из своей практики и практики домов в которых приходилось проживать (молодость).
  11. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Да это я на скорую руку воткнул ее туда, дабы обозначить место положение, дом всего 60 м2 со всеми помещениями.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Пятистенок это пятая разделительная стена в доме по которой проходит дымоход (вверх - вниз и снова вверх в низ) т. е. несколько колен - оборотов делает выходящий из топки отработанный дым. Тем самым отдавая тепло всей стене и обеспечивая теплом весь дом.
    Все это есть в "дела давно минувших лет"
  13. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Да, я понял, спасибо, вот наверное первое больше подходит для нашего дома, но я не силен в терминологии поэтому и спросил, что такое "дом пятистенок"
  14. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    А все понял поищу, спасибо!
  15. aquaponika
    aquaponika
    aquaponika
    Твердотопливный котел - та же печка по-сути. Разжигается также, только наоборот прогревается быстрее за счет чугунной рубашки, отдавая тепло. Только возможностей больше: регулировка температуры теплоносителя и, как следствие, температуры в доме (а это экономия, т. к. нет перетопа), возможность регулировать температуру в каждой комнате, если стоят радиаторы, а на них клапана. Наконец, такой котел безопасней печи.
