Выбор фундамента под каркасный дом на чернозёме
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Separate, 27.10.15.
  1. Separate
    Separate
    Separate
    Всем, здравствуйте!
    Читаю, читаю, читаю... Информации всё больше, а понимания какой нам нужен фундамент всё меньше.
    Что имеем:
    1. Грунт. Чернозём от 0,7 до 1,5 метров, дальше глина.
    2. УГВ. Если судить по соседям: у одного колодец - вода на 5-ом кольце, у второго дренажный колодец 4 метра глубиной - месяц назад был сухой.
    3. Уклон. От середины участка - 30-50 см на 30 метров. Будет выравниваться грейдером.
    4. Дом. Два полных этажа, 150-160 кв. м, каркасный.
    Приемлемое решение пока не нашли. Одни говорят: снимать весь чернозем (как в СНиПах), другие - только часть для создания подушки (СНиПы устарели). Одни говорят - будет стоять, другие - будет тонуть. Одни говорят - подушку потолще, другие - не увлекайтесь подушками. Одни говорят - ленту на глубину промерзания:ogo:, другие - плиту.
    Разброд и шатание даже среди специалистов, что уж говорить о нас "чайниках".
    Поглядывали в сторону МЗЛФ. Хотелось, правда, сразу сделать и фундамент и пол первого этажа. Присматривались к УФП, но по ней информации совсем мало. Читала тему: "Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах". Неоднозначно, но взяла на заметку.
    Непонятно почему про торф, ил и сапропель в документах много что написано, а про чернозём почти ничего нет.
    В общем, одни вопросы:no:...
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    "Стена в грунте", винтовые сваи, свайно-ростверковый, столбчатый фундамент. На выбор.
  3. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Чернозем - слабый грунт. Использование его в качестве несущего слоя крайне сомнительно. Мне видится вариант фундамента с буронабивными сваями с уширением пяты и монолитным высоким ростверком. Сваи естественно ниже глубины промерзания, арматура в них - по расчету на отрыв силами морозного пучения, высокий ростверк - с зазором над поверхностью грунта. Вообщем все мероприятия, чтобы полностью исключить влияние чернозема. То, что вода в колодцах глубоко - не факт, что так и есть. Глина с высокой вероятностью будет водоупором, то есть на ней будет скапливаться вода. Ну или вариант фундамента - любой плитный фундамент с обязательным расчетом осадки, разности осадок и расчетам прочности на все виды воздействий. Толщина песчаной подушки под плитой - также по расчету.
  4. Separate
    Separate
    Separate
    Что это за зверь?
    А ростверк какой? Висячий?
    Жуть как не хочется курьи ножки, торчащие из под красивого дома.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Без копки пазух вокруг ленты. копаете траншейным ковшом, или траншеекопателем. Конечно нужно учитвать конфигурацию несущих стен - ее стоит мах упростить.
    Он именно так и должен исполняться. Остальное - колхозстрой
    Жуть тоже может выглядеть симпатично :) При соответствующем творческом подходе к вопросу. :)
  6. Separate
    Separate
    Separate
    Упрощать уже ничего не будем. В проекте эркер со скошенными предусмотрен, а его, я так понимаю, прокопать нормально не смогут.
    Вот никак не могу понять, почему он должен висеть? Если утеплить отмостку на 1,5 метра, то почему не опустить эту приблуду на грунт или в грунт. И под ним утеплить. Пучения не будет.
    Подходила к этому вопросу с разных сторон. Всё равно ерунда получается:no:. Может подкинете идейку?
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Его можно "вывесить", или опереть на точечный фундамент.
    Если утеплить периметр вокруг свай на глубину промерзания - можно и не вывешивать (но лучше все же проложить 5-10см Эппс под ленту.). Просто СРФ делают чтобы не зависеть от морозного пучения (без утепления отмостки), в результате ставят на грунт - зимой грунт пучит и ростверк отрывает от свай, которые в этом случае срабатывают не как опора, а как якорь для ростверка
    Вариантов достаточно, в зависимости от архитектуры и варианты можно обсуждать. Самый очевидный. Столбчатый фундамент - обрешетка с фасада по столбам внешних стен + зашивка на любой вкус (в пределах разумного естественно.)
    Вот как вариант. https://www.forumhouse.ru/threads/332582/ У того же автора темы есть другая подобная
    https://www.forumhouse.ru/threads/278169/
    Там можно увидеть как формировался цоколь.
  8. Separate
    Separate
    Separate
    Я готова всё заложить и отмостку, и под ленту, и внутри ленты, лишь бы у меня ничего в воздухе не болталось.
    Как действуют силы морозного пучения и что они могут натворить, я уже изучила. И противопучинные мероприятия тоже.
    Я всё никак не могу уяснить, чем так плох чернозём. Несущая способность, сопротивляемость - это всё понятно. Но на глубине 50-70 см он уже настолько уплотнённый, что в него лопату не воткнёшь. Если применить всё что можно, т. е. геотекстиль под основание подушки, утрамбованную подушку из песка или щебень+песок, утепление отмостки и фундамента, дренаж, то как может просесть лёгкий каркасный дом. Даже если чуть сядет, то на сколько?
    В идеале хотела МЗФЛ с монолитными перекрытиями или УФП, чтобы у меня даже намёка на подполье не было.
    Ну, не знаю. Все эти столбики, лента в воздухе. Если положить ленту на землю, не прям на землю, а подушка+ЭППС, то мне кажется площадь опоры намного больше будет. И столбов или свай, наверное, меньше надо будет.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нестабильность по характеристикам и во времени. Конечно можно делать насыпное основание и т. д. Но, по опыту это еще больше возни и работы, по сравнению с копанием отдельных ям, под столбчатый фундамент, или литье свай в пробуренные шнековым буром отв. под них.
    Конечно такие решения тоже попадаются. Но тут уже нужно общаться непосредственно с конструктором по результатам геологии. Никто эмпирическими заключениями из компетентных специалистов заниматься не будет. Будут общие рекомендации. Гарантии можно давать только на основании полученных результатов ИГИ и после рассмотрения нескольких схем устройства фундамента, согласно нагрузкам.
  10. Separate
    Separate
    Separate
    @spacewalker, я против столбов или свай ничего в общем-то не имею. Меня напрягал только ростверк висячий. Мне и проектировщик мой сразу предложил свайно-ростверковый. Но подробно мы не обсуждали, пока планировками и фасадами занимаемся.
    Можно ещё вопросик:|:? А если мы сделаем сваи (смотрю на забивные) сильно ниже глубины промерзания, ростверк незаглубленный или мелкозаглубленный (эдакий МЗФЛ с ножками:aga:), то можно же залить монолитное перекрытие?
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы его "висение" за отмосткой и не увидите.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Кто ж Вам запретит. Просто насколько мне известно колотить висячие сваи занятие не дешевое.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Separate, дело в том, что несущая способность чернозема значительно выше торфа.
  14. Separate
    Separate
    Separate
    Вот, прям бальзам на рану:hndshk:
    А то выхожу на балкон, смотрю на автомобили, стоящие на земле и думаю: "Когда же они потонут, нафик, или уплывут. Так ведь стоят;)
    Появилась у меня мысль провести небольшое теоретическое исследование. Оформлю - изложу.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Separate, я весь в нетерпении:).
