Проблема с дымовой трубой?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем vladimirhouse, 28.10.15.
  1. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Дымовая труба имеет 3 канала. Центральный - дымоход от твердотопливного котла со вставкой из нержавейки. Два крайних - вентиляция котельной и туалета. Четыре сезона всё отработало нормально. В этом сезоне (начали топить 2 недели назад) возникла проблема. Котёл растапливается нормально, тяга нормальная, однако через некоторое время, когда уже всё нормально горит и температура поднимается, из вентиляции в котельную и туалет прорывается дым
    в большом количестве. От погоды и направления ветра не зависит, случается при каждом запуске котла. После проветривания всё работает нормально и задымление не повторяется. Что бы это значило и как с этим бороться?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С приточкой возможно проблема, не хватает воздуха для горения и начинает из вентканала тянуть. После проветривания нормализуется надолго?
  3. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Нормализуется на всё время работы, пока не прекратим топить. Спасибо, завтра попробую форточку на полную.
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Ой-ой-ой. Обратные клапаны надо срочно в вентканалы
    А на крыше где выходы вентканалов - ниже трубы (как положено) или на уровне трубы (и тогда понятно, откуда дым)?
  5. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Обратные клапаны можно попробовать. Может еще вытяжной вентилятор в котельную? В туалете стоит.
    Выходы вентканалов ниже трубы. Хотя в первый сезон были на одном уровне. Потом трубу нарастили, так как была плохая тяга в сильный ветер.
    Но главное, что 4 сезона таких проблем с сильным задымлением не было.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дымоход обслуживали?
  7. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Сегодня топили с открытой форточкой - никаких проблем. Возможно причина в приточном клапане, надо будет разобрать, проверить. А дымоход не обслуживали, тяга-то нормальная.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Будете ждать когда она закончится? ;) В конце или перед каждым сезоном лучше заглядывать на предмет засаживания, тем более у Вас ТТ... она ведь и воспламенится может.
  9. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Вы правы, надо будет проверить
  10. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Подскажите, аналогичная ситуация- вопрос: а в каком именно месте правильнее устанавливать обратные клапаны ?
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Во-первых, внутри здания, там, где он не замерзнет и не намокнет.
    Во-вторых, если это естественная вентиляция, ставить его нужно как можно ближе к входу в канал, лучше всего прямо на выходе из помещения. Дальше по каналу давление воздуха при ЕВ сильно падает и ОК будет хуже работать - а может и вообще запереть канал.
    В-третьих, есть ОК горизонтальной и вертикальной установки
    https://oventilyatsii.ru/obratnyy-klapan-dlya-ventilyatsii.html
