Бойпас циркуляционного насоса
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем id157581686, 27.10.15.
  1. id157581686
    id157581686
    id157581686
    Нужно простое решение для открытия прямотока теплоносителя при отключении электроэнергии.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    https://www.forumhouse.ru/threads/12172/
  3. особый
    особый
    особый
    Вот, один из вариантов, представленный одним из участников форума. Посмотреть вложение 3499309
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. id157581686
    id157581686
    id157581686
  6. valerey
    valerey
    valerey
    Там обычно ставится обратный клапан.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лепестковый обратный клапан.
  8. id157581686
    id157581686
    id157581686
    Насколько я понял, когда насос работает этот клапан поддавливается и он закрыт., при отк. электричества клапан открывается от ест естественной циркуляции?
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Можно еще Нормально закрытый клапан, т. е. когда пропадает свет - он открывает ЕЦ
  10. id157581686
    id157581686
    id157581686
    Есть такая тема. Вопрос в Ценнике! На 2-ю трубу дешевле 15тр я не нашел, и если всё отопление дома 125м2 мне встало приб. в 45тр то электроклапан будет как золотая игрушка.
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    тогда третья трубка в 2-раза меньшего сечения, это нужно, если Электричество в ваше отсутствие пропадет, а кран на прямом участке некому будет открыть
  12. id157581686
    id157581686
    id157581686
    Просто трубка?
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    - Ну да ! при основной трубе 50 мм эту трубку нужно делать 25 мм, а сечение меньшее, чтобы противотока при работе насоса не получилось, при увеличении сечения эта трубка и вовсе не нужна, - проще кран не ставить на основную прямую трубу.
  14. valerey
    valerey
    valerey
    Простите, а Вы сами так пробовали? Так вот - в таком случае вода (антифриз) насос погонит именно в эту трубу! А не в котёл. Спорить не советую - я это на собственном опыте проверил. Обратный клапан обязательно нужен!
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Че там? Как там? Чисто спортивно. Хоть рисунок...
