1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А разве затяжки не должны быть закреплены с боку?
  2. Alnatal23
    Alnatal23
    Alnatal23
    Доброго дня.
    Построили одноэтажный домик 7*7 на дачном участке. Все понравилось, добротный дом получился, одно но, по проекту высота конька 160см, на деле оказалось низковато. Переделывать было поздно, дом приняли как есть. Вопрос форумчанам, что можно придумать, чтобы немного изменить внешний вид дома? Может пристроить стеклянную веранду, или поднять мансардный этаж? Посоветуйте менее затратный способ улучшить эстетический вид.
  3. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Что они попутали явно 1,5м заворачивается на пол, рулон всего такой ширины
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Ну да, возможность зацепить направляющую имеет место быть. В качестве направляющей мной использовалась полоса фанеры 12мм.
    @Keyman, кстати. Там ведь ниже написано на 1500 мм на плиты черного пола.
    Ширина такой бумаги зачастую 1м, максимум 1,2м. Завернуть вниз на полтора метра не проблема - просто располагать полосы вертикально, а это неудобно, т. к. много стыков. Следовательно возвращаемся к трехметровому полиэтилену 200 мкм...
  5. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    Какой из вариантов будет правильней? Конечно во втором случаи мне удобнее. И подойдет ли для этих целей ондутис А100, т. к. лежит рулон.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А что во вкладке влагонакполение?
    оба нормально...
    Если конечно эта Ондутис А100 - ветрозащита. Наизусть не помню.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Видимо очепятка. Далее по тексту и в схемах 150 мм
  8. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    да, влаго ветрозащита. Т. е. спокойно можно делать по второму варианту, влагу накапливать лаги не будут? (Фундамент лента) Просто не будет в дальнейшем возможности посмотреть что там происходит.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А тому нет причин...
  10. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Как по мне, так нормальный эстетический вид ... особенно если учесть затратность мероприятия типа "поднять мансардный этаж" :no:
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @exzekutor, если снизу есть обрешетка и фундамент лента, то ветрозащита избыточна.
  12. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    Если все таки постелить ветрозащиту лишним не будет? Или наоборот будет хуже?
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не пробовал, но считаю геотекстили достаточно высокой плотности идеальным решением (в плане эффект/цена).
    Просто минвату лежащая на обрешетке можно конечно, но тут у меня опыта не хватает.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Обыграйте внешней финишной отделкой- покраска или сайдинг с вертикальными/горизонтальными раскладками. Можно под псевдо фахверк сделать.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Увеличить вылеты кровли, типа шале.
    Недешево получится, конечно, но подешевле мансардного этажа.
