Прошу прощения за деликатный вопрос, но он все же принципиальный. Так получилось, что после устройства септика и фильтрационного колодца денег на устройство полноценного санузла не нашлось, посему долго время планируется природные потребности удовлетворять в обычном уличном туалете, а в септик будет литься только бытовая вода с кухни. Вопрос к специалистам. Бактерии в таких условиях (засыпаю др Робик раз в месяц) будут жить или нет? Будут ли проходить естественные и необходимые для очистки воды процессы. Волнуюсь больше за кольматацию ФК. И вдогонку вопрос: это нормально, когда за ночь вода в ФК не уходит полностью? Это считается нормальной работой колодца? Спасибо!
Не надо ничего сыпать. Если очень хочется, то можете зрелый ил из соседних септиков добавить (несколько вёдер) в свой. Но я бы этого не стал делать. Если Септик и Сооружение Почвенной Фильтрации спроектированы и построены правильно, то кольматации не произойдёт. А поставить домик туалета над открытом люком септика? ФК крайне редко бывает сухим. В нём почти всегда стоят стоки. Главное, что бы они в септик не переливались и не заболачивали территорию.
И все же мне не до конца понятно, откуда без достаточной дозы органики в септике будет благоприятная среда для бактерий.
Так ведь у Вас и не "полноценный" сток. Только серые воды. Поэтому там загрязнений не итак много. Жир в септике все равно плохо разлагается. Будет себе плавать в виде корки в 1 камере и на работу ФК никак не отразится.
