РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ну т. е. заполнять или откачивать по-переменно нельзя (хотя это есть в инструкции по установке). Откачивать ил надо только из первой камеры, хотя при таких "технологических отверстиях он будет в обоих камерах. И если эти отверстия только по дну, а не по всей длине второй камеры, то илом эти отверстия закупортся в течении 1-2 месяцев. А дальше септик начнет выбрасывать очищенную воду? И работать действительно как биостанция, а не временное хранилище неочищенных стоков?
Я немного не в курсе: Вы имеете какое-то отношение к производителю/продукции, обсуждаемой в этой ветке? Просто интересно, Вы намеренно даете ложную информацию @Alex_093 в своем ответе, лукавите или это личные предположения? 1. Технологические проходы. Какие именно вы имеете ввиду: а) Штатная перфорация, которая служит для перетока стоков? б) Сквозные отверстия между приёмной и третьей камерой у каждого горизонтального ребра установки которые образованы неплотным прилеганием второй камеры-вставки к корпусу Биотанков вертикальных моделей (конструктивная особенность)? Обратимся к паспорту на изделие. Есть там понятие "технологические проходы"? - нет. Значит и в самом изделии их быть не должно. 2. Деформация перегородок. В вертикалке перегородок как таковых нет. Внутренний объём вертикальной модели установки разделён на 5отсеков. Три из которых своими боковыми стенками образует цельнолитая камера-вставка, расположеная посередине биотанка, 4ая - "гидроциклон" ну и компрессорная. Теперь, внимание, вопрос: В горизонталке тупо плоские листы (а не цельнолитые камеры), ввареные НАГЛУХО, без "технологических проходов"©, следуя Вашей логике задам вопрос: там разве перегородки деформируются? В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ: штатные отверстия для перетока стоков в перегородках, делают объёмы сообщающимися (физика, школа).Ваше предположение о возможной деформации - неудачная попытка оправдать местами спорный конструктив вертикальной модели биотанка. 3. Не влияет на работу. Значит то обстоятельство, что приёмная камера (самая грязь) и третья камера (где по-сути отстаивается очищенный сток) сообщаются напрямую по всему периметру установки ни на что не влияет? ДА ЛАДНО!) Берём первую страницу паспорта на изделие с описанием работы установки. Там чёрным по белому написано что, откуда, куда и в какой последовательности должно переливаться: Потом смотрим фотки банок с форума на просвет-все правильно, откуда стоку быть прозрачным? Пишите честно, если отвечаете и отвечайте, за то, что пишите. Можете изучить конструктив 6 вертикалки детально: https://www.forumhouse.ru/useralbums/13298/view
Вот такая водичка сегодня была: Слева - водопроводная вода Почему-то не хочет загружать, пишет Ошибка.
@vlad msk, подскажите, пожалуйста, возможно ли своими силами установить удлиняющую горловину 50 см на Биотанк 6, вертикальный?
@Klinok81, коллега удлинил горловину. Обмотал листом железа в несколько раз горловину, посадил на шурупы. Сверху поставил родную крышку и вроде обмазал герметиком стыки железа. Последнее вроде даже не делал. Дешево и сердито
Так Вы ж его запустили недели две назад всего. Там пока другой водички и не будет) Там и органики то ещё пока нет в нужном объёме.
Блин, да как Вы не поймёте... Вы когда установку водой заполнили (при монтаже), она (вода) вообще чистейшая на выходе была (другой в карабаське и не было). Но это не значит, что АУ хорошо работает. Просто грязный сток начинает понемногу поступать в карабаську, выдавливая эту чистую воду. Далее, по мере ухода чистой воды сток и будет мутнеть. До тех пор, пока в карабаське не разовьются бацилы которые и будут чистить стоки. Сейчас, учитывая срок эксплуатации Вашей установки, ни о каких бацилах речи нет (установка свежезапущена), а вот остатки чистой воды на выходе ещё заметны.
Я вот тоже не пойму. За 2 недели пользования в установку поступило худо-бедно 800 х 14 = 11200 л стоков (по паспорту производительность БиоТанк 4- 800 л/сутки) Чего там повыдаливать может, если объем бабая 2 куба. Уже 5-6 раз содержимое сменилось. Или законы физики поменялись?
А Вы уверены, что в данный септик идет по 800 литров в сутки? Притом жидкость не замещением идет, а перемешивается. Вы возьмите кружку с молоком и налейте сверху туда 2 кружки чистой воды. У Вас в исходной таре чистая вода будет? НЕТ. Оттенок молока останется. Жалко молока - чернил налейте.
нет, не уверен, но 2 недели эксплуатации все-равно очень приличный срок работы. Да, возможно еще не в полную силу работает, но уж очень долго на режим выходит. Тем более, что БиоТанк можно отнести к Твереобразным, у которых 1 камера септическая.
