1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 131
Реставрация особнячка в Америке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Kilativv, 07.04.15.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Kilativv, Почему трубы для электропроводки, а так же отопления, газ не подключаете к шине "земля" в главном щите и распред коробках?
  2. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Бостон/Санкт Петербург
    Где это? Зеленый провод обязательно подключаю к земле. И заземляю некоторые коробки (трубы для проводки тоже являются официальной землей, так что заземлять каждую коробку необязательно)
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Kilativv, Тогда, сорри. Ни разу не увидел на фотках чтобы к трубе подключали какой то провод, вот и возник вопрос.
  4. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Вообще труба сама является землёй - она механически соединена с главным щитком, который заземлён. Зелёный провод не всегда и протягивают. Но есть вероятность, что в каком то месте будет плохой контакт между трубами, поэтому не стал рисковать. Все розетки и выключатели сделаны так, что они автоматом заземляются на коробку тоже. Так что Земля есть везде
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    вот этой металлосвязи и не увидел. :hello:
    Рад за вас. :hello:
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Kilativv, А сталь. трубы водо / газо/тепло снабжения тоже к щиту подключены?
  7. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Положено их подключать к общей земле (которая состоит из провода от щитка к металлическому пруту вкрученному в землю) В другом доме точно помню есть. Здесь - как то не обращал внимание :( Надо будет сегодня глянуть.
    А вообще то и газ и вода подведены под землей. Я вот правда не знаю, считается ли это за заземление...
  8. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    - Какого цвета земля?
    - Жёлто-зелёного!
    Но это в Европе. В США "земля" зелёного цвета?
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    На самом деле для человека опасен не потенциал, а разность потенциалов (в результате которого течет ток через тело чела). Поэтому если какая то труба не подключена к щиту, то имеется вероятность, что человек может попасть под разность потенциалов во время аварии. В электробезопасности подключение труб и прочих метал. коммуникаций называется как система уравнивания потенциалов (эта защита применяется помимо автоматов и RCD). Это защитная мера которая способна спасти жизнь челу в аварийных ситуациях.
    Выглядит оно примерно так (приложение В), то есть все доступные прикосновению метал элементы (корпуса приборов, трубы, арматура и т. п.) должны быть соединены как минимум в одной точке (в щите).:hello:
  10. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Ага. Но в обычном ПВХ кабеле земля голая - без изоляции.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Внутри кабелей у них он вроде вообще без изоляции всегда!
  12. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Щас как раз по теме тоже читаю. Будем заземлять! Особенно газовые трубы.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Особое внимание следует уделить, если эта труба находится под защитным потенциалом катодной защиты.
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    А в котле нету встроенной ?
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    И ? Надо свой потенциал подать на нее чтобы сгнила побыстрее ?
    Не знаю как в америках а у нас при подключении газа к электрифицированным пользователям газовые службы требуют устанавливать диэлектрические вставки .
