Уважаемые специалисты прокомментируйте раскладку труб
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем viktor1111, 25.10.15.
  1. viktor1111
    viktor1111
    viktor1111
    Прошу прокомментировать схему раскладки труб, и сборку коллекторного шкафа. Буду Вам очень благодарен за выявленные недочеты и замечания.
    Здание 7*23 м (производственное) теплые полы планируются положить не на всей площади. Будет безрадиаторное отопление, греться будем только полами)
    Сделал раскладку в программе ВИЗИО. шаг раскладки в основном 10 см.
    Хочу подключить систему к центральному отоплению, на сколько это возможно?
    Есть ли замечания по коллекторному узлу?
    Буду безумно благодарен за совет!
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @viktor1111, Виктор, а можно еще погонаж труб по контурам?
  3. viktor1111
    viktor1111
    viktor1111
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  5. viktor1111
    viktor1111
    viktor1111
    Диаметр трубы 16-ый
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @viktor1111, я думаю что этот специалист должен Вам помочь. Давайте подождем его ответа. :hello:
  7. viktor1111
    viktor1111
    viktor1111
    Давайте подождем. Благодарю
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Я с Вашего позволения, потороплю его. :aga::hello:
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Часто. Что за стены у здания?
    Лучше через теплообменник какой нить. Т. е. не на прямую загонять в полы. Т. е. ВТП оставить замкнутой системой.
    Очень длинные контура для этого диаметра. На глаз и восьмерка насос не продавит. Тут лучше Молодца дождаться.
    Советы, на вскидку:
    - Коллектор (а можно и два) выводить к центру здания (в перегородки)
    - При таких длинах - Труба 20 мм. (сопротивления меньше) с шагом 150 (теплосъем будет больше и с шагом 100 ее тяжело раскатывать)
    - На полу наверняка голый бетон. Теплосъем большой можно обеспечить. Хорошо бы посчитать теплопотери.
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    1. 80 метров максимум длина контуров для 16й трубы.
    2. От центральной системы отопления отделиться теплообменником.
    Вопросы:
    1. Состав пирога стены
    2. Состав пирога кровли
    3. Состав пирога пола
    4. Можно ли перенести коллектор?
  11. viktor1111
    viktor1111
    viktor1111
    Стены из стандартных сендвич панелей толщина 80-100 мм.
    А для чего через теплообменник делать?
    Т. е. вы думаете 16-ый диаметр не продавит насос? Лучше сделать 20-ую трубу? контуры так же и оставить не более 100 метров? шаг соответственно делаю 150.
    Вы правы, пол-голый бетон.
    По теплопотерям, не мог калькулятора подходящего найти..)
  12. viktor1111
    viktor1111
    viktor1111
    Кровля и стены -сендвичи.
    Пол- подушка и 30-35 см плитный фундамент. Коллектор, скорее всего не будет возможности его перенести в другое место
  13. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Что значит не продавит насос? Какой насос и какой расход нужен? Какие теплопотери нужно перекрыть? По раскладке видно, опыта 0.
    Считайте теплопотери. Подбирайте нужный шаг укладки по приборам на каждое помещение при нужном тмпературном режиме. Для нежилых можно 43/36, при Т поверхности пола 29С. Делать все 16мм трубой, петли желательно до 90м. Если вылезет 100, не фатально. Потом по потерям подобрать насос на требуемый расход.
    Поможет Данфосс СО.
    Без ТО скорей всего не обойтись, узел подмеса можно собрать с требуемым kvs, но можно нехило нарушить гидравлику ЦСО всего здания. Лучше тбратиться к специалистам, иначе можете хлебнуть по самое небалуйся. Удачи.
  14. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Я тоже не продавлю :)
    Надо делать 20-й трубой и шаг 30 см.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @viktor1111, насос 25-60 справится без проблем. Узел подмеса, само собой.
