Нужно ли Шкантить сруб? Нагеля в срубе это плохо или хорошо
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем НАНОНАГЕЛЬ, 23.10.15.
  1. НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    поселок городского типа Вожега
    Давайте по дискуссируем на эту тему? Я полностью придерживаюсь к тому что шкант это плохо, но есть технологии деревянного домостроения где без них не обойтись!
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  3. НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    @ОлегЕЛ, Я почитал Никто не желает говорить надо ли шкантить сруб или нет...)
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    НАДО!
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Придется дискутировать с ГОСТ 30974-2002 :)
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А по каким технологиям деревянного домостроения положено делать пазы, такой шириной как на фото выложенного Вами сруба ?
  7. НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    @Professional, @Professional, Я конечно согласен с гостом и с ВАми, но у меня явное подозрение что тут что то не то, так как шкант очень вероятно помешает усадке! Если высота сруба 4,5м, усадка 30см и более, какой должен быть шкант и заглубление под него если бревно 25см?
  8. НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    Я с северной деревни у нас нет домов на шкантах...есть дома по 300 лет.
  9. shusha
    shusha
    shusha
  10. димон89
    димон89
    димон89
    Уважаемый,@БогдановНиколай, я встречал на форуме высказывание одного авторитетного человека, который писал, что нагеля не на пользу, если сруб перевозной. Даже если сруб рубиться со стыками по стене и то он писал, что нагеля надо ставить только в местах стыковки и всё. Формулируя это тем, что бревно не сядет на место, потому что его за время перевозки и монтажа может повести. Подробнее что к чему, только если у него лично сможете узнать, задав ему подобный вопрос лично, ну или на его блоге, как вариант в ютубе.
  11. НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    @димон89,
    Все советуют шкантить сруб, но я уверен что это только в том случае если он из стыкованных бревен не цельных, если снят слой древесины оцб брус то всё это дело надо шкантить чтоб избежать кручения! Уж очень много людей у кого срубы висят на шкантах, исправить можно но ведь усадка от 3 до 5 лет, через год уже все делают конопатку шлифовку и покраску! А тут на тебе щель)
  12. НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    Даже если не знаю смотрю Гугл, посмотрел например гост, как советовали! Проблема не решается! Какой нужен шкант если высота стены 4,5м и какое делать заглубление под него, если усадка 30 и более см, брёвна в срубе 25см, читаю интернет у многие сталкиваются с проблемой что повис сруб на шепнёт при усадке, ответьте лучше как этого избежать?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Причем тут высота стены и длина нагеля? Вы же нагель (надеюсь) не на всю высоту
    устанавливаете?
    Нагель связывает 2-3 венца. При диаметре бревна в 25 см, рабочая высота 3-х венцов, где то порядка 60 см. При максимальной усадке в 10% (что бывает крайне редко, например, по Шепелеву всего 1/20 высоты), углублять нагель надо максимум на 4-5 см[/QUOTE]
  14. НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    Думаю что вероятность что даже если дать ход нагелю, то попадает на следущий венец который вероятно на 2мм да скрутит, но это небольшой процент вероятности, так как все скреплено другими нагелями, но все же, при этом при все получается что скреплять нужно только два венца никак не три, да и со сверлом таким ползать как) вот и гадай повиснет али нет! Длина стены чтоб определить усадку. Если 10% то это 45см, по опыту 30см и чуть более. Технология то незаменимая, все говорят что надо делать это хорошо, а моё мнение что шкант-нагель и тд, это плохо в срубе, плюс человеческий фактор, какой бы хорошим не был начальник срубов) а тот кто будет сверлить и есть человеческий фактор!
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Отверстие под нагель делается всегда с таким запасом чтоб даже с учетом всех усадок оставалось свободное место выше и ниже нагеля...Говорить что нагеля не нужны, как выше уже отметили, это оспаривать госты по каким то своим личным наблюдениям причем непонятно чего и где ..
