Удлиннить (усилить) перемычку над окном в КББ доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем dobrinia, 22.10.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Как я ни старался все продумать на этапе проектирования, жен пол как всегда в последний момент внёс коррективы.
    Замеряли окна, оказалось что одно из окон (в эркере) надо расширить на 40 см. А перемычка залита в этом месте как на зло тоже с таким нахлестом на стены...
    К радости нагрузки сверху нету никакой т. к. крыша опирается на армопояс по линии стен. Т. е. сверху над перемычкой всего лишь 1 ряд блоков и армопояс на который ничего в этом месте не опирается.
    На фото лишние сантиметры еще не вырезаны.
    Для усиления планирую загнать по 4 прута арматуры сквозь боковые блоки в торцы перемычки... на клея для блоков.
    Аля хим. аркер... думаю проблем не будет.
    Перемычка монолитная, залита по месту после кладки стен. Т. е. она сама держится бетоном за блоки.
    Фото для понимания:
    В красных прямоугольниках то что надо вырезать.
    Синим цветом показано как я хочу вбить арматуру с торцов перемычки.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @dobrinia, как правило, перемычки усиливают подведением уголка.
  3. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    данунафик жен пол с такими коррективами
    следующим закидоном будет снос несущих стен и увеличение высоты потолков, путем поднятия армопояса на домкратах
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Уголок туда не засунуть...незнаю как объяснить - много придется расковыривать, блоки пустотные (щелевые) если начать там уголок вбивать сквозь блоки то им хана а раздолбать дыру под него треугольную не получится... если б можно было... я б не писал тут.
  5. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Женскому полу жесткий ответ - "Раз расширяем то и увеличиваем высоту" и выносим перемычку вмести с рядом блоков до армопояса
  6. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    А что за необходимость расширять проём?
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    была идея французского окна (как сейчас на фото) а всетаки решено делать простое окно. а ввиду утепления эркер разрастется в стороны. получитсянекрасиво..типа
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    @dobrinia, у вас дом в один этаж?
    вам всеравно пилить блоки по 20см ,спереди побить штробу под уголок, сзади расковырять блоки под уголок.
    Не понял почему вам его не вставить, главное приварить уголки меж собой.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Спереди выдрать эппс и там уже штробить? там 7см эппса...
    все дло в эркере. если б эта было просто окно в доме - нет проблем.
    а так после выпиливания останутся только боковые стенки. в них и приется резать, но там место ограничено... не представля. как там болгаркой по бетону можно вырезать глубоко что б уголок вошел на 15см хотя бы...
