1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Добавлять или разносить штыри может и не нужно, ведь качество заземления определяется не геометрией контура, а количеством влаги, содержащейся в почве.
    А вот переделать (или доделать) точку привязки провода нужно. Болты и шайбы не должны находиться в грунте. Их нужно поднять повыше и закрыть от дождя и прочей природы. Желательно нанести какую-либо смазку.
  2. Leva73
    Leva73
    Leva73
    Спасибо. но уже через отмостку обратно вывести в дом полоску железа от контура заземляния я не смогу.
    остается только гидроизоляция. Изолировать в земле стык земляного провода из дома и металлической полосы от контура заземления. Или есть другие варианты?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Других вариантов нет. Либо выводить наружу, либо в грунте обеспечить герметичность.
  4. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Здравствуйте!
    Собираюсь проводить электричество от щита со счетчиком на столбе в каркасный домик по подземному кабелю АВБбШв 4*16. Длина траншеи 30 метров.
    Вот что имеем в щите на столбе:
    1. Пожалуйста, помогите определить тип заземления. Разделен ли здесь PEN на PE и N?
    2. Можно ли проложить до дома 4 жильный кабель и уже в доме разделить (еще раз?) PEN на PE и N? Или использовать 4-й провод только как ноль, а заземление делать по схеме ТТ?
    3. Куда подключать фазы: к трехполюсному выключателю "С32 (2)" или к трем однополюсным выключателям С25?
    4. Куда подключать ноль: к нулевой шине или к винту на корпусе щита, к которому прикручен ноль с воздушной линии?
    Спасибо!
  5. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Подправил схему щитка. Вопросы по-прежнему актуальны...
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только как ноль. ТТ.
    Да.
    Да.
    А вообще, делов-то:
  7. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    А есть какие-то требования по вводу в деревянный дом проводника заземления?
    Силовой кабель у меня будет подниматься из земли в стальной трубе через пол дома. Можно ли так же рядом поднять из земли и заземление, но в ПНД трубе?
  8. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    10 кв мм разве не достаточно?
  9. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    При индивидуальном заземлении - системе ТТ, 10 кв. мм. не достаточно, нужно 25
  10. muai2
    muai2
    muai2
    с какого потолка вы это взяли?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Обоснуй (с) "Москва слезам не верит"
  12. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    ГОСТ Р 50571.5.54-2013, пункт 543.1.1
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Обосновал
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Что он обосновал?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    25 квадрат. Убедитесь сами. Я аж скачал этот ГОСТ, чтобы проверить.
