Помогите с однотрубной СО (Первый раз делаю СО)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Baqsy, 21.10.15.
  1. Baqsy
    Baqsy
    Baqsy
    Здраствуйте знатоки систем отопления, у меня к вам возникли вопросы ?
    Дом 220 кв двух этажный, второй этаж временно заглушен (ремонт). тоесть отопление пока будет на первом этаже
    радиаторы будут чугунные 74 штук а трубы будут пластик армированные (с красной полоской)
    вот и нарисовал однотрубную открытую схему с учетом того что котел будет наполник. Но вот на семейном совете решили что котел будет настенник, как я понял для настенника система должна быть закрытая. пока только радиаторы повесил на стену с учетом системы ленинградка тоесть нижнее подключение
    _llll_
    причина почему ленинградка дешевизна и еще с пластиком работать умею
    сначала хотел так основная труба 32
    соеденение радиаторов 25 ка
    но мне сказали что по мойей схеме 32 мало надо 40 но она сюка дорогая
  2. Baqsy
    Baqsy
    Baqsy
    Вот схема которую я сам норисовал, будет ли работать данная схема?
  3. Baqsy
    Baqsy
    Baqsy
    Даную схему я рисовал для напольного котла. но вот не задача семейный совет решил что будет настенник, настенник удобнее и комактный и с гор водой.
    еще я купил газовую калонку ТеплоРОСС 20М (продали как Россискую)
    и вот другая схема которую нарисовали мне на другом форуме. но тут труба основна 40 а подключение 25, я хотел основную 32 ?
    40 ка у нас дорогая
    какую схему мне выбрать
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Двухтрубную. Попутную или тупиковую. На два крыла? Тогда хватит разводки ППр 25.
  5. Baqsy
    Baqsy
    Baqsy
    не знаю какая эта система тупиковая или попутная?
    а нет вот нашел схему в интернете
    будет ли двухтрубка работать с нижним подключением при условии что радиаторы чугун а труба 25 пластик
  6. Baqsy
    Baqsy
    Baqsy
    вот только на данной схеме нашель один большой минус это: не будет ли вода тупо делать круг через первые радиаторы ?
  7. Baqsy
    Baqsy
    Baqsy
    Уже 2 часа ночи а я ломаю себе голову
    а моя схема будет работать если сделаю систему закрытой и вместо наполного котла поставлю настенник? тоесь одна труба сначало подача делает круг на втором этаже потом спускается на первый этаж делая круг возвращается к котлу?
  8. Baqsy
    Baqsy
    Baqsy
    Пока отопление будет на первом на схеме указано (розовая линия) место где установлен кран закрываюший второй этаж
    будет схема работать с трубой 32 основной подключение 25?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тупиковая.
    Обязательно. Поэтому ставим регулирующие краны. (Краники в бюджете предусмотрены?)
    Схему нужно переделать. Для настенных котлов их готовых много.
  10. Baqsy
    Baqsy
    Baqsy
    А по этой схеме
    тут у меня волнует один вопрос ?
    по схеме которую мне дали для настенного котла указали диаметр 40 а на радиаторы 25 так длина всего круга длинная 40 метров
    я хотел взять трубу 32 на общий круг на радиаторы 25 ? просто по карману не бьет. будет ли данная схема работать на 32 ой пластиковой трубе ?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Однотрубка работать
    будет, если:
    1. Каждое кольцо / контур не более 40-45 м.
    2. Насос не слабее 6 м. напора (с характ. Грундфоса)
    3. Тепловая нагрузка не более 10-12 кВт на кольцо.
    4. Не заплавите, "монтажом", стыки
    5. Поставите на рад. шар. кран (-ы)
    6. До развилки на этажи от котла поставите ПП40.
    7. А на подводки к радиаторам не меньше ПП25.
  12. МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    Тюмень
    Немогу найти. Подскажите, где?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Так и есть! У мну всё работает. Схема такая
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello:Ну и какие (?) вы чувствуете недостатки, "перерасходы топлива" и "дискомфорт" от однотрубной системы, "в общем",(?)
    и от отсутствия ее точного расчета, в частности? :um::ogo:
    ("интернетовские" недостатки) :faq:
