Несколько конкретных вопросов по самодельному септику
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Hash34, 21.10.15.
  1. Hash34
    Hash34
    Hash34
    Волгоград
    1. Что такое "колено на переливной трубе", как оно выглядит? Правильно ли понимаю, что речь о трубе соединяющей колодец-приемник со вторым колодцем, или с ФК. Это тройник, одеваемый на вход переливной трубы, или что посередине неё?
    2. При системе из двух колодцев: приемник (он же отстойник) + ФК, какое решение предпочтительнее по форме приемника: 4 кольца по 1м, или 2х1,5м. Объемы при этом получаются примерно одинаковыми.
    3. Есть ли смысл, в первом (единственном) отстойнике сделать аэрацию в верней части колодца, например, в верхних полутора метрах, при общей глубине колодца 3м? Т. е. внизу колодца будут работать анаэробные бактерии, а вверху аэробные. Или сдохнут все?
    Спасибо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может быть вот так:
    Это не правильный септик.
    Нет, это не тройник.
    Тройник это ПРАВИЛЬНОЕ решение.
    Правильней 2 х 1,5.
    От такой аэрации будет только вред.
    Ага.
    "Умрут все". Д. Хаус
  3. Hash34
    Hash34
    Hash34
    Волгоград
    При залповом сбросе муть поднятую со дна (ведь оно близко) не погонит в перелив? Или по каким-то другим соображениям 2х1,5 лучше?
    Еще вопрос по днищу. Бетонировать дно при уже поставленных кольцах наверное хуже, чем ставить кольца на уже забетонированное дно (купленное, или сделанное самому)? Уж больно цена кусачая у готового днища.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Высота РАБОЧЕЙ части септика (высота столба стоков в септике) должно быть не менее 1,3 метров.
    Без разницы.
    Делайте как удобно/дешевле.
    Главное, что бы УГВ и верховодка не "давили" на стенки септика.
  5. Hash34
    Hash34
    Hash34
    Волгоград
    Если это самое важное условие, то почему 4х1 хуже, чем 2х1,5, ведь высота столба в первом случае будет еще больше. Просто строительство 4х1 выходит существенно дешевле, да и места на шести сотках занимает меньше, что немаловажно. Должны быть существенные причины для отказа от этого варианта в пользу полутораметровых колец. А учитывая
    то вариант 2х1,5 мне не светит, остается только 3х1,5.
    В доме проживает 3 взрослых человека, УГВ неизвестен, но когда копали старую яму, то на уровне 4 м воды все еще не было, все тот же слегка зеленоватый грунт. Вначале он идет с гильзами (места боев), а уже через 50см. начинается зеленка, так и идет.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Глубокий септик то же плохо.
    Не плохой вариант.
    А дети?
    Вам нужен септик с РАБОЧИМ объёмом не менее 1,8 куб метров.
    Я рекомендую строить септик с рабочим объёмом не менее 2,4 куб метров.
    Надо узнать.
    Причём УГВ и верховодки в не благоприятный период (весна).
    А этот грунт сможет принять все Ваши стоки, если Вы построите ФК.
    Примерно 0,6 куб метров в сутки?
    Если не уверены, то надо утвердиться.
    Желательно сделать тест на водопоглощение Ваших грунтов.
    На Форуме метода есть.
  7. Hash34
    Hash34
    Hash34
    Волгоград
    Дитё выросло и пока не женилось.
    Каким образом?
    Допустим - нет, какие у меня есть варианты кроме ФК? Поля фильтрации, дренажные тоннели тоже ограничены по срокам эффективной работы, но в отличие от ФК, для регенерации, требуют проведения земляных работ.
    Старая яма справлялась в течение 5 лет пока не заилилась, обыкновенная выгребная яма глубиной 3,5-4 м. в форме расширяющегося к низу конуса (кирпичная кладка). Стоял какой-то уровень - весной больше, к концу лета меньше, но в первые 5 лет выкачивать необходимости не было.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик считайте с запасом на прирост семьи.
    Хуже не будет.
    Если ответ нет, то зачем строить сооружение которое не будет работать?
    Может Вам надо будет строить два ФК или три. :)
    А Вы постройте с запасом позволяющим Вам больше не беспокоится о "регенерации".
    Из перечисленных Вами сооружений дренажные тоннели эффективней. ИМХО
    Вспомните как вели себя стоки в Вашем.
    Вот и вспомните именно каким был "какой-то уровень". :)
    Родных поспрашивайте, соседей, знатоков, старожилов :), местную власть и т. д.
    В противном случае придётся на себе ставить эксперимент.
    Хороший показатель.
    Удачи!
