Посоветуйте схему или компоненты для обвязки электрической части насоса скважины 3 фазы 1.5 кВт
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Selshio, 21.10.15.
  1. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
    Копаю форум и не могу найти, посоветуйте схему или компоненты для обвязки электрической части насоса скважины 3 фазы 1.5 кВт. Я вижу необходимость поставить автомат+узо+контактор+реле наличия фаз (от перекоса)+частотный преобразователь (?нужен ли?) По обвязки технической-будет ГА литров 100-200, реле давления наверное и реле сухого хода, наверное тоже нужно. Что не учёл?
  2. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Selshio, автомат замените на автомат защиты двигателя.
    Позвольте полюбопытствовать, какой мощности насос?
  3. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Насос 1.5 кВт, 3 фазы. Я уже купил какой-то блочок, мне говорили как раз для пуска двигателя. Фирма AEG, крепиться на дин-рейку, размерами с 2-х полюсный автомат, но на нём 2 кнопки - старт и стоп. 3-х фазный. Это оно?
  4. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Selshio, фото или марку выложите.
  5. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Вот фото, там к нему ещё какая-то катушка шла, я её внутрь поставил-вот 2 провода торчат, без неё кнопки нажимались, а с ней нет...
  6. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Selshio, да, это автомат защиты двигателя, но Ваш насос он не защитит, так как Вам нужен автомат с номиналом 4-6 А, а у данного автомата номинал 16-20 А.
    Если оборудование дорогое и мощность насоса более 1,5 кВт я советую устанавливать модуль защиты МР 204 (Грундфос).
    МР 204 обеспечивает отключение при:
    Перегрузка
    • Недостаточная нагрузка (сухое вращение)
    • Температура (датчик Tempcon, датчик
    PTC/реле температуры, датчик Pt)
    • Отсутствие фазы
    • Последовательность фаз
    • Повышенное напряжение
    • Пониженное напряжение
    • Коэффициент мощности (cosφ)
    • Дисбаланс тока
    Так же данная приблуда может измерять сопротивление изоляции.
  7. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Только блок нужен, или к нему ещё куча датчиков дорогих нужно? Могу сестру в Гермашке озадачить, чтоб нашла мне бюджетней вплоть до б\у. ЧТО конкретно нужно, чтоб комплект был? Или проще собрать защиту из подручных материалов?
  8. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Selshio, датчики ему не нужны, нужен простой автомат на 3 полюса, 1 однополюсный и пускатель. Но проще собрать защиту из подручных материалов. Игрушка классная, но цена запредельная, в районе 500 евро, лучше уж чутка доплатить и воткнуть DAB - ACTIVE DRIVER T/T 3.0.
  9. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Скажите откровенно, есть смысл озадачивать сестру на поиски сего чуда? Я могу ей озвучить бюджет, скажем 100-200 евро, найдёт хорошо, нет ну и ладно. Или просто собрать из подручных? Мне бы простую схему и знать компоненты, а уж собрать не проблема...Я кстати на маркете этот блок управления ниже, чем за 150000 не увидел...
  10. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Selshio, скажу честно в бытовухе не применял МР ни разу, но с промышленными скважниками (7,5 - 22 кВт) работает изумительно, там они включаются и работают несколько часов пока РЧВ не заполнится. Проще собрать УЗО+АЗД+контактор+РД+ГА литров 100. Или автомат+DAB - ACTIVE DRIVER T/T 3.0+ ГА литров 12.
  11. Selshio
    Selshio
    Selshio
    МР 204 уже в пути, подскажите, что ещё нужно докупить для его обвязки? Можно ли использовать мой выключатель вместо автомата? Или в любом случае нужен выключатель с меньшим током? Я так понял контактор нужен ещё? грундфос точно насос защитит от перекосов фаз, сухого хода и т. д? Точно дополнительно ничего не нужно?
  12. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Selshio, Ваш AEG прокатит вместо автомата. Конечно контактор нужен, в МР пускатель не встроен.
  13. Selshio
    Selshio
    Selshio
    В итоге, что мне доприобрести для полноценной работы\защиты? Частотный преобразователь нужен? Какой из бюджетных подойдёт? Спасибо за Ваши ответы!
    Мне кстати он идёт без пульта...мне хватит основных настроек? Или всё же пульт нужен будет? Думаю пульт можно поспрашивать у людей разок настроить. Или не нужны мне там более глубокие настройки, которые выполняются пультом?
  14. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Selshio, если вы берёте МР 204 то зачем вам частотник? если вы берёте частотник ACTIVE DRIVER T/T 3.0 то вам больше ничего не нужно кроме автомата.
    без пульта можно настроить без проблем.
  15. Selshio
    Selshio
    Selshio
    МР 204 уже оплачен-едет...частотник хотел для плавного пуска, он же как инвертер работает? Или совсем он мне не нужен?
