Трамбовки нет. Как правильно задать вопрос в разделе. Для возможности получения развернутой консультации выкладывайте следующую информацию в любом формате. 1. (Геология при наличии, необходимость #932). Грунты. Послойное описание. Не забываем измерить и написать толщину каждого слоя начиная с плодородного. Плодородный слой 5 см. Суглинок больше метра. Алгоритм самостоятельного определения расчетного сопротивления грунта (несущей способности) для чайников #86 2. УГВ (уровень грунтовых вод, особенно максимальный сезонный и предзимний). Весна. 20-25 см. Лето. От 0,5 м до 1,2м осень. 20-25 см. Вода при снеготаянии и ливнях долго стоит на поверхности? Уходит, дренажи и канавы 3. Рельеф (уклоны) - перепад на пятне застройки. Ровно. 4. Этажность. 1эт+чердак Планы этажей с планом опирания кровли. Прямоугольник. 5. Виды и материалы стен и перекрытий. Брус. 6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка/какое перекрытие. Кафель по плите. 7. Режим проживания, чем отопление. Баня.
