Газовый клапан Vaillant
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Jlby1956, 16.10.15.
Здравствуйте уважаемые специалисты Подскажите пожалуйста чем отличаются газовые клапана Vaillant Фо
  1. взаимозаменяемые
    0 голосов
    0,0%
  2. один для балонного газа
    0 голосов
    0,0%
  1. Jlby1956
    Jlby1956
    Jlby1956
    Vaillant
    Фото 1 от фото 2
    Могут ли они взаимо заменятся
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Клапана разные. Посмотрите напряжения питания на наклейке!
  3. senns
    senns
    senns
    с чем связан вопрос?
    расширяете кругозор или пытаетесь заменить родной.
    если родной "сдох" то какие симптомы были?
  4. Jlby1956
    Jlby1956
    Jlby1956
    Спасибо за ответы
    Стоит клапан Рис 1
    Вопрос: Можно ли его использовать для природного газа или надо менять на клапан Рис 2
    Форсунки стоят Д 1,2 мм
  5. senns
    senns
    senns
    а что мурзилка пишет?
  6. Jlby1956
    Jlby1956
    Jlby1956
    В мурзилке не разбираюсь как то туманно
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Менять клапан и форсунки.
  8. Jlby1956
    Jlby1956
    Jlby1956
    Форсунки стоят для природного газа Д 1,2 мм
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А какой газ сейчас используется?
  10. Jlby1956
    Jlby1956
    Jlby1956
    Котлом не пользуемся куплен как дополнительный на случай поломки основного котла.
    Вопрос наверно прозвучал неправильно. задам по другому в другой теме
    "Газовые котлы Protherm; Vaillant"
