Помогите спасти полувековой сруб. Конденсат под пленкой d90
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Duxon, 15.10.15.
  1. Duxon
    Duxon
    Duxon
    Минск
    Доброго времени суток форумчане. Вынужден обратиться к Вам за дельным советом и помощью в исправлении своего личного косяка.
    Имею старый сруб полувековой. Пришло время сделать фасад.
    Решил утеплить чисто символически ватой всего 50мм (сейчас понимаю что лучше бы вообще не утеплял) и сделать вентилируемый фасад под штукатурку.
    Имею следующий пирог (он виден на фото):
    1. На сруб горизонтальная обрешетка с шагом 600мм из бруска 50 на 50. Между ними утеплитель парок экстра 50мм
    2. Далее горизонтально набил пленку прямо на бруски Юта или ютафол д 90 (в этом вся беда)
    3. Каркас из металлопрофиля на подвесах (в результате образуются вентзазор)
    4 Осп 12мм
    5. Пенопласт клей сетка и тд...
    P. S. вентиляция зазора происходит из под отлива над цоколем и завершается в свесе
    Когда всё придумывалось и выполнялось, я почему то думал, как мне вентилировать ОСП, волновался по поводу трещит, его намокания и как то не взял до головы по поводу выбора не правильной пленки. Вроде бы искал ветрозащиту, в итоге куплена и смонтирована гидроизоляция D 90 (вместо хорошей мембраны), которая имеет недостаточное паропропускание.
    Моё беспокойство не приняло бы такие масштабы волнения, если бы в момент когда я не дошил ещё 1 лист ОСП, месяц назад (в момент когда с неделю ночью было около 0 днем до + 10). Под оконным проемом я не заметил обилие конденсата (по началу даже подумал, что дождем залило внутрь (см фото). Участок этот влажный оказался ЧЕТКО ровно под окном, где у меня спальня и висит под окном радиатор алюминиевый на 10 ребер. Также конденсат захватил участок в пол метра левее полосу. Больше нигде его не было (над окном, сбоку окна).Другие стены
    Я не взял всё это до головы, продумал что выветриться и зашил последний лист. Сейчас внимательнее прочитал про пленку и начал паниковать и искать варианты как быть. Как сделать чтобы мой сруб не сгнил через года?
    Приходит в голову идея сделать за домом на фасаде ревизию и потом зимой проверить что да как. Может зря панику!
    Либо совсем варварским методом сделать приспособление, которым я подлезу через свесы в вентиляционный зазор и оконные проемы и порезать пленку, наделать дырок, надрезов. И бог с ним что оголиться утеплитель, зато не будет преть и гнить в дальнейшем мой сруб. Вопрос в том какое количество этих дырок или надрезов нужно будет сделать?
    Либо меня может спасти пароизоляция внутри дома, которой сейчас нет. ремонт сделан только в 1 комнате? Пока конечно не планирую им заниматся, но нужно знать спасет ли это ситуацию?
    Всем заранее спасибо за дельные советы!
    PICT2558.JPG WP_20151004_11_23_09_Pro.jpg WP_20151004_11_23_14_Pro.jpg WP_20151004_11_23_24_Pro.jpg WP_20151014_13_13_39_Pro.jpg WP_20151014_13_14_26_Pro.jpg WP_20151014_13_20_44_Pro.jpg WP_20151014_13_15_38_Pro.jpg
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Может и зря. Но я думаю ж...па. Надо либо делать демонтаж и снимать пленку. Либо тонким сверлом насверливать отверстий через ОСП.
  3. Duxon
    Duxon
    Duxon
    Минск
    вопрос только, какое количество этих отверстия нужно на метр квадратный хотя бы примерно
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Делаете расчет. Сколько пара может собраться в доме за отопительный сезон. Исходя из этого считаете пропускную способность в сутки на м2.
    Бред конечно, но ничего другого посоветовать не могу.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Duxon, Если у вас есть вентзазор то от пенопласта на осп толку как от утеплителя нет.
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Duxon, Сверлите отверстие побольше и через него надрезайте плёнку, так поменьше количество отверстий сверлить придётся. Или через это отверстие дырявьте плёнку заточкой под углом, получится на одно отвестие большую площадь плёнки захватить.
  7. Duxon
    Duxon
    Duxon
    Минск
    Спасибо за совет. У меня еще возможность через свесы в вентзазор опустить длинную пику с лезвием для надрезания. У хочу понять сколько надрезать? Пытаться всю ей порвать и надрезать вплоть или до решета. Или достаточно будет дырок и надрезов в хаотичном порядке через 20-30см от друг друга?
  8. Duxon
    Duxon
    Duxon
    Минск
    Да спасибо. Но я это знаю. Кто то уже здесь подсказывал. Я его использовал в качестве демпфера для штукатурки
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Моё мнение если толщина утеплителя 50 мм, то надо 100 мм между отверстиями или надрезами.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не надо много суеты. Еще раз повторяю сделайте расчет по паропереносу. На вскидку, там и надо то будет на 1м2 - 10 рассредоточенных отверстий 10мм сверлом сделать. А может и того меньше.
  11. Duxon
    Duxon
    Duxon
    Минск
    Спасибо. Никогда этим не занимался. Может подскажитеГде можно посмотреть формулы характеристики и показатели?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Смарткалк
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Duxon,
    По хорошему надо снимать пароизоляцию, остальное всё полу меры, одна из полу мер, как вы упоминали в первом посту - пароизоляция изнутри, при этом надо к ней отнестись очень ответственно-с проклейкой всех стыков (нахлестов) и примыканий.
  14. Duxon
    Duxon
    Duxon
    Минск
    У меня не пароизоляция снаружи, а гидроизоляция, всё таки какое-то количество пара она выпускает, хотя подозреваю, что это всё равно, что пленкой полиэтиленовой для парника обтянуть :(
    Я думаю, что если решето сделать из этой пленки, то это окажется далеко не полумерой. Ну а снять полностью к сожалению уже не предоставляется возможным.
  15. Duxon
    Duxon
    Duxon
    Минск
    Помогите пожалуйста понять как работает, как происходит движение влаги изнутри дома наружу. Когда он попадает в утеплитель (каменную вату) он в нем распределяется? На сколько широко, если у меня утеплитель 50мм. Просто хочу понять будут ли давать эффект разрозненные отверстия в моей пленке для выводы этой влаги? Либо влага упреться в пленку между отверстиями и выпадет конденсат?
