Народ, подскажите, как опустить в скважину насос Belamos TF 3 110, если он упирается в переходную трубу и не идёт ниже, помогите, пожалуйста!
Можно попробовать конус снизу сделать - например горлышко от пластиковой бутылки обрезать и одеть на насос, закрепить изолентой или хомутиком.
Ну это понятно, невозможно впихнуть невпихуемое. Не думаю, что автор настолько прост. Скорее всего просто в стык упирается, там где переход на меньший диаметр.
@malidin, вот и вопросы: Каков диаметр переходной трубы? И так ли нужно опускать насос ниже её, если например динамический уровень воды в скважине выше переходной трубы? P. S. И на будущее. Не нужно создавать дублирующих тем/сообщений, это запрещено Правилами форума.
Вот погуглил- есть, вроде бы, и 2 дюйма - не сочтите за рекламу, далек от насосного бизнеса. Технические характеристики винтового насоса LadAna 2QGD1-50: Напор (макс.) - 50 м Производительность (макс.) - 1,0 м³/час Погружение под воду - до 50 м Температура жидкости - до + 40˚С Мощность потребляемая - 370 Вт Напряжение - 1х220/230 В, 50 Гц Класс изоляции - B Степень защиты - IP 68 Кабель питания - 20 м Диаметр насоса - 50 мм Патрубок - 1/2" (дюйм) Диаметр проходящих частиц - 0,2 мм
Нет не эрлифт. Эжекторная насадка опускается на трубах ПНД в скважину и подключается к насосной станции. Принцип схожий, но не эрлифт.
Обычные характеристики для винтового насоса. Для мелких скважин очень даже подходит. Пользуем такие насосы уже года 3. Слабенькие конечно, но ничего - работают.
Это практически уже на уровне вибрационного насоса. Ладно если он даст с учётом потерь на нагнетание 0,5 м3/ч. Придётся создавать систему водоснабжения с двумя подъёмами. Судя по применяемой модели насоса и конструкции обсадной колоны топик-стартера скважина у него не мелкая.
На глубине если то придется немного повозиться, но попасть можно. К примеру элементарно про горлышко как писали уже выше. Напишите какие трубы применяли.
