Канализационная труба между лагами. Можно ли?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем михаил Можайск, 15.10.15.
  1. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте друзья! :hello:
    Заранее прошу прощения, если дублирую вопрос!
    Хочу переделывать второй этаж! Должно получиться так
    Тут есть одна закавыка: унитаз на втором этаже будет располагаться в трёх метрах от канализационного отверстия, примерно так
    Можно ли проложить участок 110 трубы (около 3 метров) между лагами практически горизонтально (с небольшим уклоном)? На рисунке линия получилась кривовата (на самом деле трубу планирую проложить ровно между лагами)!
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Уклон должен быть 2 см на 1 м. На участке в 3 метра получается 6 см. Если толщина лаг позволит соблюсти такой уклон, то все получится.
  3. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    @Павел 1954, 2 см на 1 метр это только для для труб канализации 110? Можно отвод от кухни 40 проложить 1 см на метр?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Да.
    Причем уклон рекомендуемый. В СП 30.13330.2012 вообще сказано:
    8.3.2 ... безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D – наружный диаметр трубопровода в мм.
    Получается, что 1/110=0,009 или 9 мм на 1 м (сомнительно как-то)
    1/40= 0,025 или 2,5 см/м.
    Может конечно серые стоки от кухни и потекут при маленьком уклоне, но жир точно будет откладываться со временем и проблема засора станет во весь рост.
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Искать неохота, но тут где-то есть тема про вскрытие такой пятидесятки, с засором которой не справился ни трос, ни керхер.
