Утепление бани ППУ или Пеноизолом?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем chaplin_yuriy, 13.10.15.
  1. chaplin_yuriy
    chaplin_yuriy
    chaplin_yuriy
    Добрый вечер!
    Хотел попросить помощи в решении такого вопроса.
    Стоит летняя кухня-сарай из силикатного кирпича толщиной стены в кирпич.
    Хочу её переделать в русскую баню. Возможно ли утеплить стены снаружи пеноизолом или пенополиуретаном. Или всё-таки утеплять минватой? Внутри планирую утеплять минватой!
  2. chaplin_yuriy
    chaplin_yuriy
    chaplin_yuriy
    А ещё возможно ли перекрытие утеплить им в моечной и комнате отдыха?
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  4. Альберт1988
    Альберт1988
    Альберт1988
    Баня это особо интимное место. тут расчет нужен. могу посоветовать сайт теплорасчет. рф
    там есть калькулятор позволяющий вычислить уровень утепления и паропрозрачности помещения.
    в самом верху калькулятора задаете температуру и влажность
    а ниже выбираете материалы которые вы хотите применить для бани. вписываете все по порядку.
    калькулятор сразу же выдает результат виде цифр, диаграммы и схематично изображает ваш стеновой пирог.
    еще ниже калькулятор дает советы что можно применить если в вашем стеновом пироге что не так, а стены будут холодные и будут потеть.
    параметры для бань это влажность внутри 100% температура от 60 до 140 градусов
    снаружи бани влажность от 40-до 100% и температуры ставьте самую холодную какая бывает обычно зимой. все берете с учетом широт где вы живете.
    с уважение Альберт.
  5. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    Уважаемые форумчане подскажите советом. Можно ли утеплить парилку изнутри гранулированным пеностеклом. Имею стены из бессера, изнутри оштукатурены. Планируется деревянный каркас 10см. Межбалочное пространство хочу заполнить гранулированным пеностеклом, обшить вагонкой или доской. Возможен ли такой вариант утепления?
  6. Альберт1988
    Альберт1988
    Альберт1988
    низзя утеплять изнутри. стене будет сырость, даже будут ручейки течь, причем в момент помывки в бане, а где сырость там и плесень. лучше утеплить снаружи. читайте пост выше.
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Что пеноизол что ППУ придется снаружи закрывать. Первый по причине иначе качественно не залить, второй о причине что он боится кислорода из воздуха и света... Я бы залил под ЦСП пеноизол сена утепления меньше в 3 раза. Внутри однозначно утеплять нельзя
    Вот какой пирог у меня получается:
