Вопрос по подключению
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Инкассатор, 14.02.10.
  1. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Через какое устройство нужно подключить некое GSM устройство для управления отопительным котлом? Мощность котла 7 кВт, подключение однофазное. Из фирмы-производителя прислали вариант через контактор.
    А продавцы изделия рекомендуют через твердотельное реле.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Подключайте через контактор.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вообще для того чтобы понять чем лучше воспользоваться - нужно понять схему подключения. Я, к сожалению, её не знаю, но контактор очень хорошо поместится в любом боксе на дин-рейке.
  4. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А где в этой схеме GSM устройство? То что на схеме названо "Магнитный пускатель АВВ" как раз и есть контактор.
  6. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Так и так можно, разницы нет. С контактором традиционее, с реле главное не запутаться с управляющим напряжением: по схеме оно должно быть на 220В.
    Да, если у GSM устройства использовать не релейный выход, а "открытый коллектор", то лучше, конечно, использовать твердотельное реле с управляющим напряжением постоянного тока. Но схема получится другая.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
