Подскажите, построил коробку ГБ D500 - 400мм, фасад дома частично штукатурка и большая часть планкен. Подскажите чем утеплить дом дополнительно? (думаю 50мм будет достаточно) Жесткие плиты подойдут под оба материала? Какой лучше выбрать? - Рокфасад - Izovol фасад, плотность 120 или 150? - Baswool фасад Или лучше использовать ПСБ-25Ф? Не знаю правда чем он лучше или хуже каменной ваты. Спасибо за советы!
В Вашем случае Baswool фасад 140 - 100 мм. Можно конечно и 50 мм, только это бессмысленная экономия. В последствии экономия по газу.
А почему именно басвул? Реально 100 надо делать? В ютонге меня убеждали, что даже на блоке 375мм утепление не нужно, а я хотел 400+ 50, а оказывается 100мм нужно?
Потому что лучшее качество из перечисленных. ГБэшники и не такие сказки расскажут. Достаточно 50, но раз уж делать, так на будущее.
Ясно, буду разоряться на 100мм тогда ( Еще вопрос, у меня оч большие окна, не хочу их ставить пока не закончат основные черновые работы, чем их заткнуть, чтоб внутри было хотя бы плюс 10, чтоб можно было заливать лестницы, разводить электрику, теплый пол и делать стяжку. Купить тот де басвул положить его, а потом забрать весной на фасад? Или есть более бюджетное средство? Площадь окон 100м квадратных.
В принципе жесткие плиты подойдут под оба материала, но если я правильно понимаю, то для планкена не требуется прочность на сжатие материала, это как система вентилируемого фасада. Зачем переплачивать деньги за марки, предназначенные под штукатурный фасад, если у вас большая часть это планкен? Хотите не 100мм делать, возьмите ISOVER ВентФасад Оптима, вместо 100мм вам потребуется 80мм. А на другую часть, если вам удобнее у одного производителя брать, у них есть и плиты специально для штукатурного фасада, так и называются, кстати, ISOVER Штукатурный Фасад, легко запомнить.
Убеждали чтоб продать вам блок, а дальше пока сообразите, что такой толщины оказывается мало поезд уже ушёл! Без утепления минимальная толщина начинается от 500 мм, чтоб соответствовало нормам, то от 640 мм.
Изовер хреновая плита, не стоит связываться! Изовер штукатурный фасад очень плохо себя показала, трещины по всем фасадам на третий год!
Почему выбрали планкен? Где будете его покупать? Сами видите какое качество планкена сейчас в Москве. Как вариант Декоративная штукатурка под планкен фактуры Визаж, можно выполнить мокрый фасад по пенополистиролу, нанести декоративную штукатурку с фактурой, имитирующей дерево. Лучше и удобнее утеплить фасад пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120-150мм, по сравнению с минватой фасад будет более долговечным, более устойчивым к непредвиденным ситуациям, можно сделать базовый армирующий слой, защитить фасад кварцевой грунтовкой, а финишную декоративную штукатурку сделать через 5-6 лет. Так удобнее, при строительстве много форсмажоров.
я планкен еще не выбирал, нет никакие имитации не хочу А почему ПСБ-С 25Ф долговечнее? он и горючий в отличие от каменной ваты насколько я понимаю
У него в несколько раз больше срок жизни, с точки зрения экологии он безопаснее, при открытом источнике пламени горит, если пламя убрать -сразу гаснет. Планкен проблематичный материал, слишком много нареканий на него в последнее время.
