Полы по грунту, появилась трещина...
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем fref1, 11.10.15.
  1. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Добрый день.
    Подскажите что делать? ?
    Имеем:
    Фундамент свайный ростверк - сваи диаметр 40см глубина 2.5м по всем периметру, ростверк - 60х40см. Внутренняя засыпка песок 15 см и 5 см гравий, плита - армирование арматурой 10 (метал) - сетка 25х30см, засверленная к ростверку, залит бетон 10 см, стены кирпич. Всё делали год назад.
    Сейчас приступили к заливке теплых полов помещение гостиная 6х9м, когда убрали и пропылесосили пыль и увидели на плите трещину, длина примерно метра 3-4. Сверху планируется теплый пол - пирог гидроизол, пенополистирол 50, сетка сварная 100х100 диаметр 5, трубы металлопластик и стяжка 5 см.
    Поиском поискал подобных тем пока не нашёл.
    Что скажите уважаемые гуру..?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Самый неудачный фундамент...который только можно придумать...
    Ругаю всех, кто пытается его делать...:(
  3. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    А вы можете замерить отклонение в горизонтальности пола на этой трещине? чтО на этом месте - провал, вспученность? что-то советовать можно только зная это
    Попробую угадать, что провал
    Меня, значит, тоже (
    На самом деле все хорошо к месту - но засыпАть грунтом фундамент, никак не рассчитанный на сопротивление горизонтальным нагрузкам, было рискованно
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    С сеткой не понял, грубо говоря вы всеж соединили полы по грунту и ленту?
    Если так то вы добустили ошибку, полы по грунту сами по себе должны быть, они ходят внутри вашего фундамента
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)] Я стараюсь ругать до того, как...:|:
    А не после того...:(...После того...открывают вот такие темы...
    Помогите, что делать...и кто виноват...:flag:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зайдите в тему *Ремонт фундаментов*...:(
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @fref1, ВОТ Ваша ошибка! Полы по грунту не должны соединяться или опираться на фундамент!
    Прочтите: перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32
    Ломать всё сейчас и делать заново правильно.
  10. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    вроде нет ни каких отклонений ни выпуклостей ни провалов, просто трещина в нитку толщиной...
    у меня два предположения:
    1. это промерзание и выпучивание грунта (так как дом стоял с забитыми щитами окнами и дверями...
    2. когда кладку на полы ставили поддоны с кирпичем
    на этой половине дома это сделать можно, а вот на второй если это проявится там уже выложены перегородки...не ломать же мне весь дом...!
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @fref1, Вы по ссылкам прочли? Если сделаете не правильно, то Вам и ломать потом не придётся - всё само развалится!
  12. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    перед проектом я сделал геологию, потом на основании этого был сделан проект
    фундамент сделан в соответствии с проектом, а вот с полом я чувствую косяк...!(
  13. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    да я прочитал ваши ссылки
    проблема в том что у меня всё уже сделано и дом под крышей с окнами и дверьми
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @fref1, правильно чувствуете!
    Самым оптимальным делать строго по технологии, да ещё и разделив полы по грунту на два этапа:
    сначала черновые работы по полам, оставляем их в покое для осадки, делаем стены, верхние этажи, крышу, и в самом конце уже опять возвращаемся к полам.
  15. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Хорошо, если сейчас не разбивать плиту и не переделывать по новой
    а если сейчас поверх этой плиты положить экструзию и залить армированный бетон 5-8см, а у же потом опять экструзию теплый пол со стяжкой.
